Problema arranque
Problema arranque
Como andan chicos vengo con una nueva consulta , les comento me fui a la costa el fin de semana pasado con el corsel la verdad una maravilla el andar bajo y todo anduvo excelente. El lunes cuando vuelvo voy a trabajar y todo normal . Cuando salgo voy a buscar el auto al estacionamiento y pum no arranca. Giraba el motor pero nada. Lo Estamos revisando con el mecanico y la bobina no es , le llega chispa, MIramos la correa de distribucion y esta joya no esta cortada nada. Midio la presion de nafta y dio correcta (auto apagado) pero al intentar arrancar detectamos que no le llega combustible. Corroboramos que le llegue corriente a la ficha y descubrimos que no le llega. Por lo cual deducimos que es un problema electrico. Lo raro es q no esta quemado ningun fusible. Busque en el foro y encontre q esta debajo del asiento del acompañante el relay no? algo mas q tenga que revisar para tratar de solucionar el problema. ? En realidad lo que quiero hacer es detectar xq fue q se quemo el relay xq tengo miedo q se me queme alguna otra cosa electrica. Saludos para todos
Re: Problema arranque
El relay de la bomba está en el zócalo de la ECU, sacalo, puenteá su ficha, dale contacto y fijate si se escucha que la bomba funcione.
Dale voy a probar eso gracias por el consejo rey!
Agrego novedades del caso chicos: probamos puenteando como dijo gaby una vez retirada la bomba. Y giro una vez y se clavo conclusion murio la bomba( era la original de fabrica duro 17 años) y el relay tambien esta caput. Asiq ahora voy a comprar los repuestos nuevos asi queda joya.Dsp les comento cuando los solucione que onda
Bomba en corto te jodió el relay.
Tal cual rey me paso lo q comentas. Por suerte ya solucione el problema. Lo q si me parecio un robo el precio del Relay original GM en cajita. 235 mangos pero buen. Lo noto mas agil y todo al auto se ve que no trabajaba bien antes yo sentia como q en 2da le costaba un poquito pero ahora no le cuesta ni un poco. Gracias por tu consejo Gabi. Saludos!
