botadores a veces si aveces no
- villitadiego
- Nombre: VILLITADIEGO
Buenas noches hace un tiempo comente de un taca, taca que aparecia de ves en cuando en mi corsa, bueno se hizo continuo entonces lo lleve al mecanico, diagnostico :botadores , procedimos a cambiar botadores y balancines, aceite(helix 15w 40) era semi nuevo el q tenia pero por las dudas lo cambiamos, tambiem filtros de aceite , aire y nafta. Hasta aqui todo ok , se lo armo anduvo de diez durante unos 20 km y empezo el taca taca nuevamente la verdad que lo abduve igual y magicamente se fue el ruido, solo x unos dias ya que comenzo nuevamente, y he aqui la pregunta,¿que podra ser que tiene? Sera la bomba de aceite que se tapa de vez en cuando ? Desde ya gracias x su respuestas ya que la verdad es el cuarto mes seguidoque se rompe y no me esta gustando nada , mi marianita nanis
NUNCA ES TARDE PARA HACER LAS COSAS BIEN
- villitadiego
Re: botadores a veces si aveces no
Buenas aporto lo siguiente, hoy hacia el famoso taca taca , despyez de andar un tramo corto , lo apague realice mi actividad, y al encenderlo seguia el taca taca y quice escucharlo bien abriendo la puerta y solte el enbrague con la 1ra marcha puesta , obviamente se apago el coche, luego d autoputearme , lo enciendo y desaparecio el taca taca , una de dos o tubo algo que ver el cabezaso que pego el.motor o el auto esta decicido a joderme la existencia. Gracias saludos
el golpeteo se escucha sobre la tapa de valvulas o el sonido sale de dentro del block? porque si es botadores tendria q haberse solucionado yo la semana pasada se los cambie y dejo de hacer el golpeteo molesto y ni siquiera le cambie balancines, asegurate de que tu mecanico realmente te los haya cambiado.
- villitadiego
Es en la tapa d valvulas el ruido, y si m los cambio 100 %seguro ya que yo lo estuve ayudando y aprendiendo , y es de confianza ya que es mi padrino , tb es profesor de macanica y fue encargado del taller una consecuonaria renault x varios años, Asi q le tengo confianza ciega.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Ya lo dijo Reyleón. A veces no es problema de botadores, sino de desgaste del árbol de levas.
Lo revisaste?
Lo revisaste?
Corsa Wind 1.0 MPFI
- villitadiego
Si esta ok palabra del mecanico, ademas creo desde mi ignoranciamecanica lo que voy a decir es que si fuece desgaste seria en todo momento el ruido ?y este es aveces asi q me tiene intrigado ya he pensado que puede ser algo que obstruya momentaneamente
Probaste en cambiar la densidad de aceite? Chevrolet esta recomendando SAE 5w30:
El YPF Elaion F50 d1 (SAE 5W30)
http://www.chevrolet.com.ar/cliente/lub ... s-ypf.html
http://www.chevrolet.com.ar/content/dam ... vrolet.pdf
Según YPF:
APLICACIÓN
Elaion F50 d1: producto diseñado acorde a los requerimientos de los últimos motores nafteros lanzados al mercado. Al margen de que el mismo puede ser utilizado en cualquier marca y modelo de vehículo naftero que requiera un lubricante de estas características (verificar en manual del usuario), la sigla d1 hace referencia al cumplimiento de la especificación de General Motors “dexos 1” dirigida específicamente a este tipo de motorización.
http://www.ypf.com/ProductosServicios/P ... n-F50.aspx
http://www.ypf.com/ProductosServicios/D ... y%20d2.pdf
Según YPF:
APLICACIÓN
Hola! Chicos, saben cuanto mas o menos esta cobrando un mecanico para hacer cambio de botadores? Cuanto les salio los 8 botadores con sus balancines? Muchas gracias!
- villitadiego
hola los botadores 95 $ c/u viene x 8 marca jorsa, y balancines 45 c/u x 8 marca jorsa. mano de obra no sabria decirte, aceite helix 15w 40 me salio $330, filtro aceite 65$ y de aire 57$
estos precios son de Rcia, chaco
Pd: hace unos dias no hace ruido a taca-taca, asi que no se si me jode el auto o que
birf
- Nombre: birf
wao el de aire aca ta en las nubes o por lo menos en norauto XD bs as...lt sinceramente no confio en ypf desde hace años prefiero o shell o motul o acdelco o pichiflu XD pero si con respecto al aceite el manual y el legendario reyleon recomiendan 5w
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Yo te ponía el dato que da Chevrolet en su pagina, mas que nada por la recomendacion de viscosidadwao el de aire aca ta en las nubes o por lo menos en norauto XD bs as...lt sinceramente no confio en ypf desde hace años prefiero o shell o motul o acdelco o pichiflu XD pero si con respecto al aceite el manual y el legendario reyleon recomiendan 5w
birf
- Nombre: birf
jajajjajaja si si lo se XD igual te doy la razon!
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
