Minimo muy bajo sin el aire acondicionado
todopc0
Nombre: todopc0
Mensajepor todopc0 » Vie, 18 Abr 2014, 22:21
Buenas noches, Soy de venezuela, tengo un Corsa 1.6 8V del año 1998,
Tiene el siguiente problema y no e podido encontrar la falla, los que me puedan ayudar se los agradeceria, bueno el problema es el siguiente:
con el aire encendido esta bien el motor en minimo, pero cuando ando sin el aire encendido, el motor baja como a 500rpm y unas veces se apaga y otras no pero es demasiado inestable y tembloroso, ya le cambie sensor TPS, IAC, SENSOR DE OXIGENO, BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS, LIMPIEZA DE INYECTORES, el alternador manda 14,30V, ya no encuentro que hacerle al carro, la unica manera de que se estabilice el minimo es quitandole la bateria como 10 minutos, pero cuando lo uso como 5 minutos otra ves el minimo se pone inestable como si se fuese a desarmar el motor y aveces se apaga.
Gracias de antemano por sus respuesta.
birf
Nombre: birf
Re: Minimo muy bajo sin el aire acondicionado
Mensajepor birf » Sab, 19 Abr 2014, 18:41
ya le cambie sensor TPS, IAC, SENSOR DE OXIGENO, BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS, LIMPIEZA DE INYECTORES.
por que le cambiaste todo esto?
antes de cambiar las cosas ubieras probado hacer un autodiagnostico
sonda lamda controlalo
la otra podria ser controlar la precion a veces funciona mal el regulador
cuantos kms tiene tu nave?
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Mensajepor matusalen » Dom, 20 Abr 2014, 15:32
Cuando decis sensor de oxigeno te referis a la sonda lambda? Hace poco le hiciste algun trabajo de mantenimiento ademas del cambio de piezas por esta falla?
Como te dijo birf, proba la presion de nafta y tambien revisa el punto de la distribucion.
Mensajepor reyleon » Dom, 20 Abr 2014, 20:56
Como para probar, cuando el ralentí sea estable (con el A/A encendido) vas y le desconectás la ficha del paso a paso, y fijate que es lo que ocurre al apagar el A/A.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Lun, 21 Abr 2014, 13:51
cual seria la teoria de eso rey asi si me ocurre lo pongo en practica=?
gnc 2da generacion
Mensajepor matusalen » Lun, 21 Abr 2014, 14:06
Lo que hace es que cuando activas el A/A, la ECU ajusta/mueve la IAC para que el motor no caiga en vueltas. La onda es ver si cae las rpm cuando desactiva el A/A o no, asi sabes si el ajuste lo hace la ECU y habria que buscar porque hace ese ajuste.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 22 Abr 2014, 08:20
para mi hay algú. sensor informando valores erróneos sea por problema de masas o por falla del sensor mismo. por eso al reiniciar ecu anda bien pero luego la ecu aprende los valores erróneos. El tema es que no hay info suficiente para saber qué sensor
Mensajepor matusalen » Mar, 22 Abr 2014, 10:22
Tal cual, es muy seguro que sea eso.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mar, 22 Abr 2014, 19:08
diagnostico de compu (a todo esto quiero comprarme el cable para conectarlo a la note y hay muchos q me dicen si o no y no me quiero comprar para tenerlo al dope hay varias desde op com, elm, diagno, etc. aunq el clip entre los bujeritos funcan prefiero el cable XD
gnc 2da generacion
todopc0
Nombre: todopc0
Mensajepor todopc0 » Vie, 25 Abr 2014, 22:48
Bueno medi la presion de gasolina y me marcaba 35psi y al acelerar bajaba a 30psi y luego subia denuevo de golpe a 35psi, cambie la bomba de gasolina y al apagar el carro la presion no la mantiene baja a 0, entonces estoy pensando que es el regulador de gasolina, gracias por sus respuestas., si logro solucionar, aviso.
todopc0
Nombre: todopc0
Mensajepor todopc0 » Vie, 25 Abr 2014, 22:50
Hola, ya la e desconectado y no sucede nada, probe con otra valvula del minimo y nada sigue igual al apagar el A/A el minimo se pone muy inestable y si estoy corriendo y me paro en un semaforo aveces se apaga o queda muy pero muy inestable.
todopc0
Nombre: todopc0
Mensajepor todopc0 » Vie, 25 Abr 2014, 22:51
Hola, ya la e desconectado y no sucede nada, probe con otra valvula del minimo y nada sigue igual al apagar el A/A el minimo se pone muy inestable y si estoy corriendo y me paro en un semaforo aveces se apaga o queda muy pero muy inestable, gracias por sus respuesta.
todopc0
Nombre: todopc0
Mensajepor todopc0 » Vie, 25 Abr 2014, 22:52
Hola, al desactivar el a/a se caen las rpm se ponen muy inestable y la mayoria de las veces se apaga.
todopc0
Nombre: todopc0
Hola, al desactivar el a/a se caen las rpm se ponen muy inestable y la mayoria de las veces se apaga, gracias por responder.
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Sab, 26 Abr 2014, 01:06
No será el tema de la info de velocidad que no le llega a la ECU?
Te anda el velocímetro? Que te aparece si apretás los dos botones juntos del TID mientras andas a cierta velocidad con el auto?
Classic Spirit LT - 2013
Mensajepor reyleon » Sab, 26 Abr 2014, 09:49
La presión de nafta en ralentí debe ser de 2,5 bar, lo cual es unos 37 PSI, por ende está perfecto. Lo curioso es que al acelerar baje la presión: debería situarse en 3 Bar (44 PSI). Probá de dejarlo en ralentí pero desconectale el tubito de vacío que vincula el regulador de presión con el múltiple de admisión, y fijate la presión que tiene en esa condición.
En todos los corsas en que probé la presión de nafta, el valor cae a cero casi inmediatamente luego de parar el motor. En el que más tardó en cer a cero duró un minuto. Por eso (mero concimiento empírico) concluyo que no está mal que al apagara el motor la presión caiga a cero.
todopc0
Nombre: todopc0
Mensajepor todopc0 » Dom, 27 Abr 2014, 14:43
Hola, no amigo no es normal que caiga la presion de gasolina con mi bomba de gasolina antigua la presion subia a 3bar con el motor apagado y segun las especificaciones es lo que deberia hacer por que si no la flauta de los inyectores se vacia y le cuesta prender el carro y eso es lo que me esta pasando.
