falla muy rara 1.6 2006
mariano4060
Nombre: mariano4060
Mensajepor mariano4060 » Mar, 02 Sep 2014, 08:58
hola gente hace rato que no ando por aca....ahora tengo un problema que me esta volviendo loco!!!! todo empezó asi :
iba a 80 tranqui cuando de repente falla,no mantenia las vueltas y se tendia a apagar el motor!!! lo aceleras a fondo y directamente se pasa de aire , se ahoga en aire (segun air/fuel) se pone fino y se apaga...pasos a seguir mido rampa , 10 psi. saco la maguera del regulador de presion y sigue con la misma presion...cambio la bomba , ya que esta tambien el regulador y nada sigue con la misma falla!! le cuesta arrancar y cuando lo hace lo aceleras se pone fino y se apaga. cambio sonda, filtro de nafta, limpio inyectores y nada, cambio sensor hall , sensor map, de flujo de aire en la admision, y nada...sigue el mismo problema... tarda en prender , prende acelaras y se apaga...alguien que me de una mano por que estoy que lo prendo fuego!!!! saludos
Re: falla muy rara 1.6 2006
Mensajepor matusalen » Mar, 02 Sep 2014, 11:03
Que tal Mariano, porque no probas medir el voltaje que le llega a la bomba cuando le das arranque?
Y otra pregunta, ahora que cambiaste la bomba...seguis teniendo presion baja?
Mensajepor reyleon » Mar, 02 Sep 2014, 11:50
Agrego a lo antedicho por matusalen, alimentá la bomba en directo y fijate si escupe nafta con ganas, o tipo "meada de viejo".
ezeignacio
Nombre: ezequiel ignacio
Re: falla muy rara 1.6 98
Mensajepor ezeignacio » Lun, 08 Sep 2014, 09:47
A mi me pasa algo parecido.me cuesta arrancarlo.si no loacelero a fondo no pprende.lo lleve a q lo enchufaran y me dice q esta pasado de nafta.q esta toqueteado el mapeo.me lo empeso hacer de un dia para el otro.ya le hice limpiesa de inyectores.no se q puede ser.ya lo enchufaron y esta todo joya menos el pase de nafta.ayudaaaa
Mensajepor reyleon » Lun, 08 Sep 2014, 10:11
Tu mecánico te está bicicleteando porque no tiene perra idea, y no tiene interés (o talento) en ponerse a diagnosticar la falla.
ezeignacio
Mensajepor ezeignacio » Lun, 08 Sep 2014, 10:17
Graciasss.veremos q dice otro mecanico
