Motor gira pero no arranca, (Solucionado)..
Re: Motor gira pero no arranca, (Solucionado)..
Mensajepor reyleon » Sab, 04 May 2013, 19:37
No gastes una fortuna en comprar el relay original GM, porque es un relay común y corriente que a lo sumo vale $ 25.
Mensajepor matusalen » Sab, 04 May 2013, 19:46
Mmm creo que no es un relay comun(o sea en si, si), si no mal lo recuerdo lleva una resistencia en paralelo a la bobina y si no tiene ese valor total la ECU acusa error en el tablero.
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Sab, 04 May 2013, 20:06
Lastima que no tengo el cable del cel, saque una foto al momento de sacarlo, el lunes las subo para que vean...
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Lun, 06 May 2013, 09:27
No salió bien la foto.. pero el estado del Relay se ve..
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 06 May 2013, 11:32
Lo que pasa que esos relay tan "rosaditos" son muy maracas... un poquito de agua y ya se joden :P:P:P
kelolfc
Nombre: kelo
Mensajepor kelolfc » Dom, 08 Mar 2015, 20:55
hola gente del foro, tengo una consulta, hace unos días le cambie el bulbo que prende las luces de la marcha atrás, cuando lo saque del mecánico note que el aire acondicionado tardaba en en encender ( 30 segundo aprox, para tirar aire frió) se escuchaba el relay del lado de la guantera y encendía el aire. hoy fui a comprar unas cosas el auto encendió lo mas bien pero luego no hubo forma de hacerlo arrancar, pensé que era la batería pero busque a un amigo y conectamos las baterías de los respectivos autos con los cables y arranco unos 10 segundos y se apago, volvimos a conectar arranco y a las 4 cuadras se escuchan los relay y se apagó y no volvió a arrancar. como dato adicional se escuchan los relay y se me prenden todas las luces del tablero. sin saber nada de mecánica se escucha tic tic tic ( de los relay) continuo y se apaga el auto y no arranca, cuando le doy marcha hace como si no tuviera batería, sera eso?? no cargara y se apaga?? AYUDA!!
