Hola corseros!!!
Mi chivo está haciendo algo raro, le cuesta arrancar y una vez que arranca regula normal y cada unos 5 segundos hace una falla y normal otros 5 y nuevamente falla. Lo hace tanto a nafta como a gas, andando casi ni se nota, salvo cuando esta a bajar revoluciones que se nota pérdida de potencia.
Cambié las bujías y sigue igual, sospecho de la bobina ya que los cables miden bien. Probando noté que el cilindro 1 y 4 son los que "generan" la falla, esto lo digo, porque al desconectar uno de esos dos cables falla (obviamente), pero menos que cuando saco el 2 o el 3.
¿Qué otra opción puede haber?
Dejo un audio para que noten lo que digo más cabalmente.
https://drive.google.com/open?id=1lybDG ... p1JIifLqBo
Gracias!!!
Falla intermitente pero regular
- lucasjesus
- Nombre: lucas
- pastorio
- Nombre:
Re: Falla intermitente pero regular
Parece una válvula de escape que no esta cerrando bien
- lucasjesus
- Nombre: lucas
Re: Falla intermitente pero regular (solucionado)
Hola!!
Gracias pastorio, pero ya encontré la falla y paso a describirla por si a alguien le pasa lo mismo.
Era el regulador de presión de nafta que mandaba gotitas por la manguerita que conecta al cuerpo de aceleración. Se ve que aspiraba nafta y de algún modo modificaba la "gordura" de la mezcla.
La cosa es que me di cuenta de casualidad al mover esa manguerita y verla mojada con nafta.
Cambié manguerita y regulador, es una maravilla como anda.
Saqué la cuenta y ese regulador me duró 75000km, no sé cuál será la vida útil, marca Delphi original de fábrica.
Gracias a todos q siempre me dan una mano!!!!
- pastorio
- Nombre:
Increíble y que suerte que te diste cuenta !!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
