Cambio de correa PoliV en corsa 16v
fernandosma
Mensajepor fernandosma » Vie, 17 Dic 2010, 19:30
Hola a todos, estuve leyendo y buscando bastante entre ayer y hoy y no pude dar con el tip. Tengo mi correa poliv gastada y viene un viaje largo en unos dias. Quiero cambiarla y quiero saber si alguno tiene el tip a mano o sabe mas o menos como hacerlo. Por lo que alcanzo a ver, pareciera que hay que sacar una pata de motor?
De verdad lo busque y no lo encontre. Incluso busque en varias secciones ya que esa correa mueve varias cosas y no lo encontre.- Solo encontre coincidencias con poliv pero ningun tip-
desde ya gracias.
Saludos,
Re: Cambio de correa PoliV en corsa 16v
Mensajepor Molerpa » Vie, 17 Dic 2010, 20:02
en el 8v, hay que soltar una pata de motor (si es full) y sacarla medio renegando un poco. Te juro que me aventuré a hacerlo por hacerme el langa (conmigo mismo)... nunca más.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Sab, 18 Dic 2010, 00:27
Es como dice Molerpa, hay que soltar la pata de motor que esta debajo del filtro de aire, trabajo complicado pero no imposible.
fernandosma
Mensajepor fernandosma » Dom, 19 Dic 2010, 14:33
Hola chicos, gracias por su respuesta.
Molerpa, con razon me pasaron 300 mangos cambiarla. Haciendote caso, voy a mirar sin aventurarme mucho.
Donde podria sugerir esto?: seccionar al menos la parte de motor que a veces hay diferencias? a saber... una seccion para los motores 1.4 monopunto, otra para los 1.6 8v y 16v base y full y otra para los diesel Estaria muy bueno.
gracias nuevamente.
Mensajepor Molerpa » Dom, 19 Dic 2010, 14:48
3 gambas me suena a casi un regalo. Yo por esa guita, recordando lo que renengué, lo mando a hacer.
fernandosma
Mensajepor fernandosma » Dom, 19 Dic 2010, 15:06
acabo de ir a mirar, detenidamente y si, hay que sacar la pata... creo que voy a invertir ese tiempo y renegamiento en cambiar todos los piojitos de luz interior, consola, teclas etc...
queso
Mensajepor queso » Dom, 19 Dic 2010, 17:58
hola yo soy mecanico lo que vas a renegar para cambiar eso no mo te imaginas es mas complicado que el 8v y por 300 mangos no es tan caro, yo le desprendo el taco de abajo de la caja y barreteo el motor y es un poco mas facil
fernandosma
Mensajepor fernandosma » Jue, 23 Dic 2010, 11:18
Hola, te referis al taco que esta en el medio? barreteas el motor y llevas la correa hasta ahi?
saludos.
queso
Mensajepor queso » Vie, 24 Dic 2010, 13:52
si si es el taco del medio pero no llevas la correa hasta alla es imposible la sacar por adelante
fernandosma
Mensajepor fernandosma » Vie, 24 Dic 2010, 14:26
me tiras un paso a paso asi lo hago? tengo herramientas y un cricke de de los de gomeria.
gracias!!
felicidades!
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Dic 2010, 14:48
gracias!!
felicidades!
Pagale a un mecánico y que te cobre lo que te cobre y listo.
No te das una idea lo que es cambiar la correa de servicios en un 16v.
fernandosma
Mensajepor fernandosma » Dom, 26 Dic 2010, 15:24
gracias!!
felicidades!
Tuve oportunidad de desarmar todo el motor, integro, pero nunca lo descolgue, me quedo el block puesto, asi que me animo.
Mirando bien, y es solo una teoria, hay que poner un cricke debajo sosteniendo, soltar la pata y la correa sale. La pata de motor es lo unico que no la deja salir porque esta alrededor de la misma.
Entre hoy y mañana lo estoy haciendo, voy a tratar de documentarlo. Si veo que se me complica el martes lo llevo a que se lo hagan.
gracias igual
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Dic 2010, 16:29
La pata de motor no hay que sacarla. Sacar esa pata de motor en un 16v es cercano a lo imposible. Lo que hay que hacer esa sacar las dos fijaciones de 15 mm. del cojín que va abulonado a la carrocería, y aguantar la caída del motor con un gato. Tenés que despejar el espacio mínimo para poder quitar y reponer la correa por donde iba tomada la pata al cojín. Fijate estas imágenes:
Como vemos en la primera foto, el cojín traen un bulón insertado, es decir, que no se retira. A ese (que es el posterior) es al que hay que sacarle la tuerca, mientras que el delantero es un bulón y ese sí se quita integro. Su rosca es la parte metálica del cojín. Está más que recontra claro que para este punto tenés que tener el motor bien aguantado.
Va a ayudar, sin lugar a dudas, sacar el bulón del taco trasero del motor, esa especie de banana de chapa que va abulonada a la caja. Ese bulón sale con 15 de un lado y 16 del otro.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mar, 28 Dic 2010, 15:44
Gente... de curioso nomas y sin animo de desvirtuar!!! que consecuencias puede traer cortar la correa de servicios en plena ruta a 130km/h por ejemplo... En un corsa con A/A y D/H...
Muchas gracias
Mensajepor Molerpa » Mar, 28 Dic 2010, 16:34
depende... puede ser desde quedarte sin alternador, DH, ni AA, hasta matar a una vieja de un correazo.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mar, 28 Dic 2010, 16:39
Jajajajajaja oka... entonces si es por el correazo me quedo tranqui!!! Abrazos y gracias
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Dic 2010, 18:35
Si te inician una demanda civil, por lo menos sabés contestarla y además te ahorrás los honorarios. Y quien te dice que hasta capaz que el juez falle a favor de la demandada... :wink:
fernan277
Mensajepor fernan277 » Jue, 30 Dic 2010, 22:52
Yo cuando compre mi corsa, lo primero que hice fue cambiar todas las correas, y es realemnte un parto cambiar las dos correas, no se lo recomiendo a nadie, no es imposible, pero cuesta mucho, lo mejor es tratar de aflojar el taco que va en la caja. Lo peor de todo es que dentro de poco voy a tener que volver a cambiar las correas. Ademas el juego de correas con tensores de SKF salia hace dos años $600.
chino1964
Nombre: Hugo
Mensajepor chino1964 » Lun, 23 Jul 2012, 17:32
Recien traté de cambiar la poli v y me rendí. Mañana mecánico loco.
Mensajepor reyleon » Lun, 23 Jul 2012, 18:06
Si en el 1.6 8v es jodido, en el 16v debe ser casi imposible.
