Zumbido dentro del habitaculo en velocidad
Les cuento lo que senti en mi corsa 2 con 6 meses de uso y apenas 5.000 km. En la ruta y despues de los 130 km, se siente dentro del habitaculo, un zumbido molesto tipo onda que sube y baja el sonido, no se si me explico, lo dejo caer a 120 o menos y desaparece. Si bien no fue ensordesedor, me jodio bastante las 8 o 9 horas de viaje. Al principio pense en el asfalto pero lo descarte como asi tambien las cubiertas. Que opinan, es normal o deberia mas adelante con el service de garantia hacerlo ver? Gracias muchachos. Daniel
- LEO FERNANDEZ
Re: Zumbido dentro del habitaculo en velocidad
Hola Daniel Bum espero que el foro te sea de utilidad
No me alcanzo a imaginar el zumbido, no puedo opinar por esa razón...
Pudistes identificar mas o menos de que parte del habitaculo viene?
Hola, yo lo siento desde mi posicion de manejo, de abajo por supuesto tipo mitad del auto, un zumbido sordo que no hace temblar nada pero sin embargo lo sintió tambien mi señora como acompañante. Ya lo dije, va a ser jodido identificarlo o no viajar a mas de 120 km. Jaja. Saludos
Yo tengo el mismo problemita, solo que es entre 63km/h y 70km/h.. no sabria decirte que es.. pero es poquito molesto..
Corsa Rojo 3p - 1.6 8v 2006 <------ SE FUE! , Ahora ---> C3 1.6 16v Exclusive 2007
Te preguntaba por que yo tenia el mismo problema a mas de 60, empezaba a zumbar, tenia un ruleman roto, aca como lo solucione:
http://www.gmclub.com.ar/foro/viewtopic.php?f=9&t=258
Gracias billnick, agradesco tu informacion y es para tener en cuenta solo que en esta oportunidad, lo veo medio improbable pero no imposible dado a que el auto tiene 6 meses y 5.000 km. y ningun golpe tipo pozo, cordonazo, etc. pero son fierros y podria estar en malas condiciones de o km. Saludos
Tengo el mismo problema con un Classic con 10000 km, mucho ruido en el avitaculo despues de los 110
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
Para los q tienen el problema, levanten el auto rueda por rueda y hagan girar la rueda con la mano, primero rapito para ver si se escucha el zumbido y despues al tacto, para ver si tienen un ruleman picado y asi identificar la rueda.
Al girarla despacio con la mano, el giro tiene q ser suave, no tiene q sentirse nada en la mano, como ser escalones y picaditas, no se si me explico.
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
seguramente es un ruleman , no hace falta ni darle un pozo ni cordonazo para que se rompa , es mas , no debe estar roto , sino por humedad , impurezas del material , o alguna falla de fabricacion se le hace un poro , como si fuera una caries en una muela , y eso genera el sumbido , si es muy suave el ruido , levantando el auto y girando la rueda es poco probable persibirlo , hay que esperar que se acremente o prestar atencion si por lo menos es atras o adelante y cambiar los dos , pero de todas formas mas que un poco de ruido no va a pasar nada
