Burro de Arranque Corsa diesel.. Ayuda..!
hola amigos del club corsa.. soy gabriel de misiones, les comento que tengo una corsita pick up modelo 2001 diesel, mi problema es el siguiente: me dura muy poco el burro de arranque, una vez por mes tengo que ir al elecricista para que saque el burro y lo repare.. este problema me tiene realmente cansado y hasta ahora no puedo dar con la solucion definitiva, les comento q es como q va perdiendo fuerza de a poco y al final ya gira tan lento q no alcanza para encender el motor y despues ya ni siquiera gira, la bateria aparentemente esta bien es una ACDelco de 70Ah. nose que mas descripciones darles pero les agradeceria mucho q me puedan ayudar.. desde ya gracias y saludos a todos!!
Re: Burro de Arranque Corsa diesel.. Ayuda..!
Verificá que las conexiones de los cables gruesos de la batería sean EXCELENTES, tanto en los bornes de la batería, a masa, al block de motor y al burro. A veces ocurre que se van cortando los alambres de los cables y van perdiendo sección, disminuyendo la capacidad de entrega de corriente.
arielbrusa
- Nombre: ariel brusa
yo tuve el mismo problema y la unica solución deinitiva fué comprar un burro nuevo, el que tenía tenía tantas reparaciones que no daba más ya a los 10 años de uso los materiales son más frágiles y cansados aparte que agarra juego en todas partes y no se lo sacás con nada, eje , colector, placa, etc habría que cambiar todos los elementos de adentro para que quede bien y aún asi tendrías el cuerpo viejo que te traería problemas, yo cuando ví que cada dos meses le tenía que hacer el burro y nunca dejó de estar pesado, encima que es diesel y necesita más fuerza para arrancar, compré uno nuevo, perdón pero me parece que no hay cosa peor que andar empujando el auto, y que no te arranque, en eso no hay que abaratar costo.
Salú2.
Salú2.
Como dice Ariel, comprá un burro nuevo. Si no tendrías que ver qué cosas le cambian cuando lo llevas a reparar y que te digan por que causas se rompe.
hola amigos que lastima ver lo que estan pasando con sus motores de arranque.si se deciden a comprar un burro nuevo les voy a dar un consejo.nunca pero nunca por mas tentador que se el precio ,no compren los de origen chinos por que los materiales son malisimos y duran .....nada.suerte
gracias por sus respuestas amigos.. y si la verdad q me dan ganas de comprar un burro de arranque nuevo, porque no da para arreglarlo todos los meses y le cambia los carbones nomas el electricista y le limpia un poco la bobina y nada mas.. vuelve a andar.. pero es una vez por mes y no da eso.. yo soy de misiones y aca es medio dificil conseguir ese arranque original y nuevo asi que nose como voy a poder conseguirlo.. no tienen idea de cuanto sale un arranque original en bs. as. desde ya muchas gracias por su ayuda!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
