Burro de Arranque Corsa diesel.. Ayuda..!
egui34
Mensajepor egui34 » Sab, 28 May 2011, 23:50
hola amigos del club corsa.. soy gabriel de misiones, les comento que tengo una corsita pick up modelo 2001 diesel, mi problema es el siguiente: me dura muy poco el burro de arranque, una vez por mes tengo que ir al elecricista para que saque el burro y lo repare.. este problema me tiene realmente cansado y hasta ahora no puedo dar con la solucion definitiva, les comento q es como q va perdiendo fuerza de a poco y al final ya gira tan lento q no alcanza para encender el motor y despues ya ni siquiera gira, la bateria aparentemente esta bien es una ACDelco de 70Ah. nose que mas descripciones darles pero les agradeceria mucho q me puedan ayudar.. desde ya gracias y saludos a todos!!
Re: Burro de Arranque Corsa diesel.. Ayuda..!
Mensajepor reyleon » Dom, 29 May 2011, 00:03
Verificá que las conexiones de los cables gruesos de la batería sean EXCELENTES, tanto en los bornes de la batería, a masa, al block de motor y al burro. A veces ocurre que se van cortando los alambres de los cables y van perdiendo sección, disminuyendo la capacidad de entrega de corriente.
arielbrusa
Nombre: ariel brusa
Mensajepor arielbrusa » Dom, 29 May 2011, 10:03
yo tuve el mismo problema y la unica solución deinitiva fué comprar un burro nuevo, el que tenía tenía tantas reparaciones que no daba más ya a los 10 años de uso los materiales son más frágiles y cansados aparte que agarra juego en todas partes y no se lo sacás con nada, eje , colector, placa, etc habría que cambiar todos los elementos de adentro para que quede bien y aún asi tendrías el cuerpo viejo que te traería problemas, yo cuando ví que cada dos meses le tenía que hacer el burro y nunca dejó de estar pesado, encima que es diesel y necesita más fuerza para arrancar, compré uno nuevo, perdón pero me parece que no hay cosa peor que andar empujando el auto, y que no te arranque, en eso no hay que abaratar costo.
Salú2.
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Dom, 29 May 2011, 12:04
Como dice Ariel, comprá un burro nuevo. Si no tendrías que ver qué cosas le cambian cuando lo llevas a reparar y que te digan por que causas se rompe.
alicate
Nombre: alicate
Mensajepor alicate » Dom, 29 May 2011, 13:21
hola amigos que lastima ver lo que estan pasando con sus motores de arranque.si se deciden a comprar un burro nuevo les voy a dar un consejo.nunca pero nunca por mas tentador que se el precio ,no compren los de origen chinos por que los materiales son malisimos y duran .....nada.suerte
egui34
Mensajepor egui34 » Dom, 03 Jul 2011, 18:32
gracias por sus respuestas amigos.. y si la verdad q me dan ganas de comprar un burro de arranque nuevo, porque no da para arreglarlo todos los meses y le cambia los carbones nomas el electricista y le limpia un poco la bobina y nada mas.. vuelve a andar.. pero es una vez por mes y no da eso.. yo soy de misiones y aca es medio dificil conseguir ese arranque original y nuevo asi que nose como voy a poder conseguirlo.. no tienen idea de cuanto sale un arranque original en bs. as. desde ya muchas gracias por su ayuda!
Mensajepor reyleon » Dom, 03 Jul 2011, 22:53
