Hola amigos, me ayudan es mi primer corsa 1.6 naftero tambien a gas 4 puertas full 2002, el auto anda bien no humea no ventea , solo en algunas partes transpira el motor, nada de nada silencioso bien, mi consulta es a los 172000 km le hice cambio de aceite ya llevo 173000 y esta a punto de llegar al minimo o sea 1000 km, esto significa que hay que hacer el motor? o con solo cargarle aceite sigo tirando??
me dan sus consejos. gracias
Consumo aceite corsa naftero
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
Re: Consumo aceite corsa naftero
No te hagas problema, el mio con 190000km me consume un poco tmb, el hecho de q consuma puede ser de q sea hora de hacerle un cambio de aros, pero si tenes el cuidado de mantenerlo con aceite, y no exigirlo mucho, lo podes estirar muchos kmts mas.
Yo lo q le hago cada cambio es agregarle un molykote, eso te protege al motor si te llegas a quedar sin aceite, y tmb te reduce el consumo.
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
Prestá atención de medir el nivel siempre en frío, y con el auto perfectamente a nivel. Una muy leve inclinación del suelo puede ser la diferencia entre que marque de mínimo a máximo, o viceversa.
¿ Están bien apretados el filtro y el tapón del carter?
hola mira yo tengo un classic 2006 hace 2 meses lo compre es ex taxi con 283.000km le cambie aceite y recien despues de 6.000km le tube ke agregar un litro y el auto lo remiseo todos los dias! fijate ke aceite le colocas la marca y la viscocidad!!! eso influye mucho tambien. y no le agregues aceite de tambor!!!!!!!! xke lo barato sale carooooooooo. salu2
