Vibracion de todo el auto
Hola como estan el auto me vibra estando regulando, ya le cambie las 3 patas del motor y sigue igual creo que puede ser el escape nose que dicen ustedes que puede ser como para no gastar al pedo, ah y tengo que cambiar placa, disco y ruleman de empuje puede ser eso tambien.
Re: Vibracion de todo el auto
Si hubieas leído los posts en los que ya se comenta al respecto de tu problema, hubieras visto mi opinión de que en el 99% de los casos NO se soluciona cambiando las patas de motor (salvo que a simple vista se note que están destruidas). Pero aún estando las patas destruidas, y bien de motor, tampoco vibra. Generalmente es un problema de enendido / suministro de combustible.
Con respecto a que tenés que cambiar el embrague, no creo que eso guarde relación con la vibración de motor.
Corsita PalaBose
Muchachos, como están? espero que bien.
Tengo un Corsa Classic 2009, de los ultimos que viene con motor 1.6, la verdar genial, no me quejo, pero ahora con casi 70.000KM todo de ruta, resulta que vibra como una gelatina, arranca bien, regula bien, pero por ahi pasa que paro en un semáforo y el auto empieza a temblar. Antes me había hecho lo mismo pero sólo al sacarlo rodando en primera, se compuso solo, en ese entonces estaba en garantía y lo llevé me dijeron esta todo bien, y bueno ahí quedó. Será embrague? algunas veces me tomé taxi y vi que hacía lo mismo, pero de bolu** no le pregunté al taxista que era. Si tienen data me pueden pasar? Quisiera tener uan Idea antes de ir al mecanico que como hace mucho no me ve, porque el Corsa no daba problema temo que me seque los pocos pesos que tengo. Gracias, y abrazo para todos.
Algún problema de inyección o encendido. Al respecto, ¿que mantenimiento preventivo le has hecho?
Que el mecánico no toque las patas de motor, porque tu problema no es ese.
ok muchachos gracias, reyleon, me podrias pasar el link para velo al post que me decis muchas gracias
