Duda en cambio de aceite
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mar, 27 Sep 2011, 13:19
Estimados foreros, resulta que me llamo un amigo desesperado porque ha ido a realizar el cambio de aceite a su corsita classic 4 puertas, cuando llego a su casa se dio cuenta que el aceite y el bidon que le dieron es del aceite sintetico YPF Elaion Full Performance TDI!!! La pregunta es la siguiente: existe algun riesgo que se le ponga este aceite a un motor naftero???
Aclaro que llamo al lubricentro y le dijeron que no existe riesgo, que es el mismo que el Elaion Full Performance SM, a diferencia que el TDI cumple con normas para motores diesel...
Espero sus opiniones ya que tiene el coche parado en la cochera resando a rosarios...
Saludos y gracias
Re: Duda en cambio de aceite
Mensajepor reyleon » Mar, 27 Sep 2011, 18:42
Que se fije en las especificaciones tècnicas que satisface ese aceite que le echaron, y si no, que contrate tus servicios... promueve demanda por D&P...
Ahora, hablando en serio, no le va a hacer nada...
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mar, 27 Sep 2011, 18:44
Hola Gabriel como estas??? JAJAJAJAAJAJAAJJA, ya lo llamo porque seguramente no pudo dormir!!!
Gracias
edu1342
Mensajepor edu1342 » Mar, 27 Sep 2011, 21:55
Usálo tranquilo,ningún problema.
Sds.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mié, 28 Sep 2011, 12:06
Oka... Gracias a todos por las respuestas...
corsa204
Nombre: nestor
Mensajepor corsa204 » Mié, 28 Sep 2011, 14:27
lo unico que puede notar es que se ponga mas oscuro.Eso es porque contiene un paquete de aditivos donde la cantidad de dispersantes(detergente ) es mayor a la version naftaEl aceite en si es el mismo.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Mié, 28 Sep 2011, 19:30
Haaa oka... Hoy lo llame para avisarle de sus comentarios, y me comento que tiene una perdida de aceite!!! Puede ser que por el cambio de aceite sintetico ahora pierda??? Me dijo que el creee que perdio en caliente porque a la mañana temprano estaba limpio el piso...
PD: ya le dije que sehaga user del foro y no me rompa mas las guindas!!!
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Sep 2011, 23:32
No creo que por haber cambiado a sintético ahora pierda.
corsa204
Nombre: nestor
Mensajepor corsa204 » Jue, 29 Sep 2011, 08:31
coincido no deberìa perder.Quizas la perdida que nota es fruto del cambio y probablemente no le sacò el chapon y lo que cae del filtro gran parte queda alli.El tipo es no solo distraido sino aparte un roñoso.Que se fije el filtro ,con la mano apretalo.Revisar el tapon otra vez. Y rezar para que la junta del filtro anterior la haya sacado.sino es una bomba de tiempo.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 29 Sep 2011, 09:21
A mí me pasó una vez en un cambio de aceite que se dañó la rosca del tapón del carter y me perdía por ahí, tuve que cambiar tapón y arandela, sale dos mangos, pero el problema es que tenés que sacar el aceite para hacer el trabajo.
guilloboga
Mensajepor guilloboga » Jue, 29 Sep 2011, 10:19
Recien hable con el susodicho y le dije que lo lleve al mecanico o al lubricentro donde realizo el cambio para que lo vean!!!
corsa204
Nombre: nestor
Mensajepor corsa204 » Jue, 29 Sep 2011, 10:53
la rosca del tapon del carter en el corsa 2 es medio delicada.lleva orring de goma en vez de arandela.el carter es de aluminio.El classic es muy poco probale que se joda rosca o arandela.un par de vueltas de teflom y ala mi****.Usuarios de corsa 2 lleven siempre un tapon de carter en la guantera.Se saca con tubo tork 45` y lamentablemente de sacar y poner se va redondeando.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 29 Sep 2011, 11:12
Me pasó en un Classic '99, tuve que cambiar el tapón y arandela. Con los dos Corsa 2, el que tuve y el que tengo, nunca un problema.
