lleva o no bomba dentro del tanque?
elgula25
Nombre: jose guillermo dascenzo
Mensajepor elgula25 » Mar, 01 Nov 2011, 22:28
buenas gente! me sacan la duda..ya que desarme el tanque para limpiarlo y me encontre con esto solo, mas el flotante obvio...no tendría que tener una bomba???
para los que no recuerdan 1.4 gl efi 95 monopunto
gracias
Re: lleva o no bomba dentro del tanque?
Mensajepor reyleon » Mié, 02 Nov 2011, 00:06
En los multipunto, si. En los monopunto, ni idea.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Mié, 02 Nov 2011, 00:57
yo tambien supuse lo mismo! pasa que el terminal osea el que esta en la tapa metalica llegan 4 cables...2 que van al flotante que me mide el combustible y 2 al dope!!! y uno de esos pelado y va un cable añadido que va a una bomba que tengo afuera!!.....por que mire esto??? x que sigo con el dilema que paso los 60 y me pide morfi, cosa que antes no hacia!!!!!...como comprobe esto??? anule el retorno y ahora lo hace a los 100....alguien me aconseja una copada que tire a pleno cosa que lo que sobre de morfi me lo tire al tanque y vuelvo a abrir el retorno entonces!!
Mensajepor reyleon » Mié, 02 Nov 2011, 13:12
Se empieza a aclarar el asunto. Alguien ha hecho una modificación ahí.
Pero nadie podrá decirte que hagas tal o cual cosa sin saber que es lo que tenés hecho en tu tanque. Lo ideal sería que volvieras todo a condición original...
elgula25
Mensajepor elgula25 » Jue, 03 Nov 2011, 00:08
yo opino lo mismo que vos! el problema esta en que si la bomba que tengo alojada fuera del tanque, la pusieron por motivos a que el "carburador" no es el que corresponde a mi modelo de corsa! ya que lo miro y no entiendo por que tiene cebador??? anulado pero lo tiene al fin!, se entiendo lo que digo?? o sea el mariposa calza perfecto pero yo vi en una oportunidad un cuerpo de monopunto y no se parece en nada al mio..si quieren fotos pidan!! realmente necesito una mano!! ya que si no corresponde de movida le tengo que tirar 2 lucas para volverlo a su estado original!!
elgula25
Mensajepor elgula25 » Jue, 03 Nov 2011, 03:11
encontre imagenes del "carburador" que tengo colocado! definitivamente convencido a que es una reforma!!! podre solucionarlo sin tener que cambiarlo??
Carburador Weber 1 Boca 32
SRLM
Nombre: Sergio
Mensajepor SRLM » Jue, 03 Nov 2011, 13:44
elgula25: vi las fotos que posteaste. Sin dudas tu auto está modificado: tiene carburador en lugar de inyección. Recordá que tu auto es E.F.I. (electronic fuel injection).Vas a tener que evaluar costo - ventajas de optimizar lo que tenés o volverlo a su estado original. Saludos.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Jue, 03 Nov 2011, 13:50
si tal cual, el auto funciona bien y tiene buen andar, el unico tema es la bomba la cual andaba bien y bue como que perdio fuerza (presion)...ahora yo digo...si reemplazo la bomba externa que por lo visto esta jodida y le pongo una que vi en mercadolibre: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... urador-_JM tal vez deje de pedirme nafta cuando paso los 100km?? sacame esta duda y la compro ya!
Mensajepor reyleon » Vie, 04 Nov 2011, 14:22
Como primera medida, fijate que bomba tiene puesta.
Después, fijate si anda o no.
También, es buena idea que cambies el filtro de nafta.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Sab, 05 Nov 2011, 01:59
ya lave el tanque y cambie filtro por original! y la bomba que tiene puesta es cuadrada re generica sin marca...parece un aireador de pecera! jajajaja
Mensajepor reyleon » Sab, 05 Nov 2011, 09:18
Bueno, entonces podés cambiarle la bomba de nafta.
Cuando la compres, lo le digas que "es para Corsa", sino decile que es para "un auto a carburador", porque los sistemas de combustible a carburador trabajan con una presión de nafta muy baja, como un leve solpido te diría, en comparación con los sistemas de inyección.
Pero ojo que tal vez no sea problema de bomba sino problema de carburador...
elgula25
Mensajepor elgula25 » Sab, 05 Nov 2011, 11:57
ok hago eso ya la compre la bomba tengo que colocar nomas! http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... urador-_JM y si de paso le voy a pegar una lavada al burca o lo dejo un dia en carburin, despues les cuento! gracias
Mensajepor Molerpa » Sab, 05 Nov 2011, 14:15
es un carburador de fiat 128... ése auto pasó por las manos del enemigo...
Controlá como está hecho el sistema de combustible, y su retorno. Si tiene o no regulador de presión. Si no lo tiene, bomba universal para carburado. Si lo tiene, una bomba de 405/505 externa, tipo "bosch azul" menos de 3 gambas.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Dom, 06 Nov 2011, 00:51
y como se si tiene o no un regulador de presion?? o donde lo ubico?? mira asi esta en mi auto:
si tal cual paso por las manos del enemigo! jajaja...no puedo hablar mal...el corsel vino despues de un unito
elgula25
Mensajepor elgula25 » Mar, 08 Nov 2011, 13:38
bueno muchachos aca esta ya tengo la bomba...en breve subo novedades!!!
me queda la duda todabia si el carburador tiene o no regulador de presion?? me sacas la duda molerpa? como me doy cuenta?
Mensajepor reyleon » Mar, 08 Nov 2011, 19:00
Perdón que yo no sea Molerpa, pero igualmente aclaro tu duda: el carburador no tiene regulador de presión, y lor lo general la presión de suministro debe ser del orden de 15 - 20 PSI, por eso si esa bomba levanta más que ese valor es imprescindible que el circuito tenga un regulador.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Mié, 09 Nov 2011, 00:15
jajaja noo al contrario!! gracias por colaborar conmigo!...pasa que el escribio arriba tuyo que me fije si el carburador tiene regulador de presión y la verdad desconozco como darme cuenta???
seria mucho pedir con las fotos que subí del carburador indicarme como seria la conexión correcta?
aca subo unos datos de la bomba..a ver que me decis..:
gracias!
shinigamy
Nombre: ramiro
Mensajepor shinigamy » Vie, 11 Nov 2011, 23:26
yo tengo un 1.4 efi a carburador con infeccion adentro pero no es como ese, ese es mas de renault 12 que otra cosa
Mensajepor Molerpa » Sab, 12 Nov 2011, 02:58
:shock:
Mensajepor reyleon » Sab, 12 Nov 2011, 10:53
Por las dudas antes de darle fijate si es alérgico a la penicilina...
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 27 invitados
