sube la temperatura corsa city 1.6 2007
Hola amigos, el problema que tengo es que mi corsa levanta mucha temperatura, una vez que arranca el electro no se detiene, no corta en ningun momento, sera el termostato?. Cual sera el problema?, a que se debera?, lo podre arreglar yo (no muy agil con la mecanica)
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: sube la temperatura corsa city 1.6 2007
Hola, ¿que es para vos "alta temperatura" ?¿ a que nivel de la escala del reloj llega la aguja? ¿el electro que decís que "no para" en que velocidad trabaja, en primera o en segunda?.
Llega al maximo, el electro trabaja en segunda
Es base o con aire y dirección?? porque el sistema de electroventiladores es diferente.
Y te convendría sacarle el termostato, como para probar, ya que puede haberse trabado y levantar temperatura por esa razón.
Y tambien comprobar que tenga liquido refrigerante y correcto nivel de aceite.
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
para probar el termostato lo tenes que sacar y ponerlo en un recipiente con agua hirviendo y ver si abre completamente tambien tener en cuenta que hay que sopletear los radiadores de vez en cuando ya que se ensucian mucho
Gustavo
Gustavo
