sube la temperatura corsa city 1.6 2007
jack83
Nombre: Juan Carlos
Mensajepor jack83 » Dom, 27 Nov 2011, 13:34
Hola amigos, el problema que tengo es que mi corsa levanta mucha temperatura, una vez que arranca el electro no se detiene, no corta en ningun momento, sera el termostato?. Cual sera el problema?, a que se debera?, lo podre arreglar yo (no muy agil con la mecanica)
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: sube la temperatura corsa city 1.6 2007
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 27 Nov 2011, 14:33
Hola, ¿que es para vos "alta temperatura" ?¿ a que nivel de la escala del reloj llega la aguja? ¿el electro que decís que "no para" en que velocidad trabaja, en primera o en segunda?.
jack83
Nombre: Juan Carlos
Mensajepor jack83 » Dom, 27 Nov 2011, 16:38
Llega al maximo, el electro trabaja en segunda
Mensajepor reyleon » Dom, 27 Nov 2011, 16:56
Es base o con aire y dirección?? porque el sistema de electroventiladores es diferente.
Y te convendría sacarle el termostato, como para probar, ya que puede haberse trabado y levantar temperatura por esa razón.
jalucerol
Mensajepor jalucerol » Dom, 27 Nov 2011, 17:25
Y tambien comprobar que tenga liquido refrigerante y correcto nivel de aceite.
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
elkozako
Nombre: gustavo
Mensajepor elkozako » Lun, 28 Nov 2011, 23:20
para probar el termostato lo tenes que sacar y ponerlo en un recipiente con agua hirviendo y ver si abre completamente tambien tener en cuenta que hay que sopletear los radiadores de vez en cuando ya que se ensucian mucho
Gustavo
