hola amigos de corsa club.... les hago corta y les comento.... se me prendio fuego la parte de abajo del auto a la altura del asiento del acompañante y el conductor, por donde pasa el escape, bien arriba del catalizador....
Como se llama esa "especie de membrana" para poder comprarla y hacer colocarla... saludos y desde ya muchas gracias
Protector Termico Catalizador
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Protector Termico Catalizador
Hola Mariano, tal vez algunos de los integrantes de este foro pueda encaminarte, pero creo en principio que deberias buscarlo como repuesto original, es raro que le falte, y muy importante que lo tenga para que no ocurra lo que comentaste, el catalizador, por el grosor y composicion del mismo levanta muy alta temperatura, más aún si ya esta algo taponado, en algunos casos se calienta tanto que suelen estar "al rojo", con los inconvenientes que eso presupone, y fijate que en el manual del Corsa ( ese que solo repasamos ligeramente cuando recien lo compramos ) en una pagina habla especificamente sobre los cuidados a tener, especialmente sobre donde "no" estacionar, ni arriba de donde "no", pasto seco, papeles, cartones o plasticos, con el motor caliente, por riesgo de incendio: Te dejo un saludo
marianonico
Ok amigo gracias... Me explayo un poquito mas. los q se me quemo fue el protector termico que esta "pegado" (por asi decirlo) a la chapa del auto bien arriba del catalizador q impide que pase el calor del mismo hacia adentro del auto. lo que me gustaria saber es como se llama el material ese o como lo puedo conseguir. Espero su respuesta muchachos. Gracias!!!!!!!!
- jonatan_ivan
marianonico como estas, es un protector de aluminio, si no me equivoco se llama "aislante termico inferior delantero"
saludos.
saludos.
