falla de humo
hartrack
Nombre: Hartrack
falla de humo
Mensajepor hartrack » Dom, 04 Mar 2012, 21:32
Estimados me presento soy hartrack y tengo un Corsa Extra del 2000
Le quiero hacer una pregunta si es posible que me ayuden
El motor al mantenerlo en ralentí y lo acelero a 2000 rpm. Después de unos 3 minutos se des acelera solo prende la luz de testiadora amarilla y empieza a salir humo azul del escape, me dicen que es anillo y debo abrir el motor, pero yo creo que es algún sensor si me pueden ayudar se los agradezco.
Gracias.
richardson
Nombre: ricardo
Re: falla de humo
Mensajepor richardson » Dom, 04 Mar 2012, 21:47
Hola hartrack para mi tu falla esta relacionada con un gran consumo de aceite y te recomendaria que controles el consumo de aceite en el lapso de 1000 kmts y ver si consume mas de 1/4 litro de ser asi realizar un cambio de aros y retenes de guias de valvulas,saludos richardson.
Re: falla de humo
Mensajepor reyleon » Dom, 04 Mar 2012, 22:22
Si consume 1/4 litro cada 1.000 kms, significa que consume un litro cada 4.000 kms, lo cual está perfecto.
Si fuera ese el consumo, ni remotamente se justifica una reparación de motor, pues más allá del costo del aceite consumido esto no resulta perjudicial para el motor, y el costo de reparar un motor puede ser de unos 200 litros de aceite, los cuales se consumirían en unos 800.000 kms.
richardson
Nombre: ricardo
Re: falla de humo
Mensajepor richardson » Lun, 05 Mar 2012, 13:59
Hola Reyleon el dato de 1/4 litro cada 1000 kmts es un parametro que utilizan las terminales por ejemplo fiat para determinar si un motor debe ser reconocido como garantia en funcion del consumo de aceite ellos dicen si gasta mas de 1/4 litro entra en garantia y te reconocen la reparacion y si gasta menos de 1/4 litro,ellos dice que esta dentro de lo normal.saludos richarson.
hartrack
Nombre: Hartrack
Re: falla de humo
Mensajepor hartrack » Vie, 16 Mar 2012, 21:27
Bueno amigos desarmaron el motor y se le ISO cambio de anillos, bancadas, retenes de válvula y cambie también takies, con todo esto quedo bien sin echar humo pero el problema persiste en que a las 2000 rpm, en relenti, se desacelera solo se prende la luz testadora de amarilla (chekeyin) y empieza el motor a pegar pequeños tirones le hice un scanner y me arrojo el sensor de oxigeno, lo cambie y el problema persiste y empieza a tirones el motor (que mas cambio) si me pueden indicar si alguien le ha pasado algo parecido
Re: falla de humo
Mensajepor matusalen » Vie, 16 Mar 2012, 22:59
En el 90% de los casos que presentan los usuarios del foro con respecto al sensor de oxigeno, no tiene nada que ver con este.
billnick
Nombre: Jorge
Re: falla de humo
Mensajepor billnick » Vie, 16 Mar 2012, 23:24
Hace un autodiagnostico y decinos que error sale. Cambiar la sonda lambda no te solucionara el problema.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: falla de humo
Mensajepor Marginal_56 » Sab, 17 Mar 2012, 00:03
Coincido con Billnick, hacé un autodiagnostico para ir descartando y no cambiar piezas que no necesitan ser cambiadas, la falla puede tener varios origenes, filtro de nafta, inyectores, presion de nafta en rampa, tampoco habria que descartar algún fallo electrico. Saludos
riscoroberto
Nombre: riscoroberto
Re: falla de humo
Mensajepor riscoroberto » Jue, 22 Mar 2012, 03:08
hola a mi me daba tirones al ir con poca velocidad,tenia este manguito lleno de mi**** y ahora va de lujo
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: falla de humo
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 22 Mar 2012, 10:44
No alcanzo a ver bien, pero parece ser que es la manguera de recupero de gases de motor, si estaba tapada es seguro que tenes un gaseo importante en el motor, cuando no hay gaseo la manguera se mantiene limpia. Saludos
