El auto no responde como deberia
alanccito
Nombre: Alan
Mensajepor alanccito » Jue, 15 Mar 2012, 22:49
Hola. Soy nuevo en el foro ya que me compre un corsa classic 2005 hace 2 dias con 75000km, asi que cualquier cosita que este haciendo mal espero que lo sepan entender. Les paso a explicar mi problema, el auto a veces (la mayoria de las veces), no responde como deberia responder, es decir, en los momentos donde funciona bien, sale disparado como debe ser, pero en muchas otras veces, lo piso y es como que se achancha, va acelerando muy de a poco como si no tuviera potencia y no sale disparado en ningun momento. Al hacer esto a mi me pareciera que el motor hace un ruido diferente, como que esta tratando de trabajar y no puede. Pense que lo hacia solo cuando estaba frio, pero hoy me di cuenta que no, anduve unas 10 cuadras PERFECTO, como deberia andar, y de un momento para el otro le empezo a pasar eso. Tambien (no se si tendra algo que ver), en 1era trepita MUCHO, lei lo de quemar el embrague, pero no creo que con eso se solucione el problema que estoy planteando anteriormente. Y hoy tambien en 3era me daba patadas, como si se estuviera muriendo. Entiendo poco de mecanica, por eso hablo con estos terminos jaja. Ah, y otra cosita, a mi parecer el embrague esta muy duro.Espero sus respuestas, graciasss.
Aviso, que el cambio de correas, que deberia ser a los 60, todavia me tienen que avisar si se lo hicieron, puede que tenga algo que ver eso? porque si no se lo hiceron, anduvo mas de 15 mil km con la correa para cambiar. Y tambien me tienen que avisar cuando se hizo el ultimo cambio de aceite, pero por lo que vi en el medidor pareciera que hay que hacerselo ahora. No se si estas cosas tendran algo que ver, se los aclaro por las dudas.
Re: El auto no responde como deberia
Mensajepor reyleon » Jue, 15 Mar 2012, 23:13
Hola, ni remotamente una demora en el cambio de correas causa ese mal funcionamiento.
Ese mal funcionamiento puede deberse a problemas de presión de combustible, o falla de encendido (cables - bujías - bobina); para saber eso con exactitud tendrías que llevarlo a un taller, ya que según decís entendés poco de mecánica.
Lo del embrague se soluciona cambiandolo, ya que si decís que está duro y además trepida, solo se soluciona cambiándolo.
Cuando hagas cambio de aceite, te recomiendo que uses 100% sintético.
Y en la medida en que sigas participando del foro, vas a aprender mucho de tu Corsita!!!
Mensajepor matusalen » Vie, 16 Mar 2012, 13:10
Leer el reglamento nunca esta de mas.
alanccito
Nombre: Alan
Mensajepor alanccito » Vie, 16 Mar 2012, 13:12
Me dijeron que era casi seguro la "bobina". Buscando dsp el precio veo que hay varias bobinas jaja, seria la de ignicion? la de encendido?. Perdonen mi ignorancia. Segun me señalo estaria acá: http://imageshack.us/photo/my-images/85/bobinae.jpg/ Gracias
Mensajepor matusalen » Vie, 16 Mar 2012, 13:33
Si, esa es la bobina, y si, en la mayoria de los casos es la que genera el problema.
Ojo que se pudo haber jodido por haber usado bujias y/o cables que no corresponden. Fijate tmb en el foro hay un TIP que describe como aislarla, capas haciendo eso ya te safa aunque ya de por el vamos la tenes media jodida. Pero con probar no perdes nada y si le pones la nueva te queda la reforma que te va a asegurar mayor vida util. Saludos!
alanccito
Nombre: Alan
Mensajepor alanccito » Vie, 16 Mar 2012, 13:52
La pido solo como bobina, o me van a decir "que bobina necesitas?" jaja (soy molesto, perdon). Y estoy leyendo el tip bastante interesante para aislarlas, que bujias tendria que tener para ver si son las correctas o no? Gracias
Mensajepor pana » Vie, 16 Mar 2012, 14:09
Asegurate de que sea "esa" la falla, o vas a volver millonario al repuestero.
alanccito
Nombre: Alan
Mensajepor alanccito » Vie, 16 Mar 2012, 14:16
Es complicada de sacar e instalar la bobina? Porque tengo un conocido con un corsa 2010, y podriamos probarlo con esa bobina, es la misma bobina un 2010 que un 2005 no?
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Mar 2012, 17:31
Son distintas.
Asegurate que sea la bobina para no cambiar cosas al pedo.
alanccito
Nombre: Alan
Mensajepor alanccito » Vie, 16 Mar 2012, 21:27
En el diagnostico de inyeccion que hacen, puede salir cual es la falla?
Mensajepor reyleon » Sab, 17 Mar 2012, 02:15
En un diagnóstico bien hecho, el mecánico debe darse cuenta (en función de determinados valores y circunstancias) del origen de la falla.
Al conectar el escáner se pueden ver los valores de funcionamiento del motor en tiempo real, y los códigos de error acumulados, sin que esto deba interpretarse en forma directa como una falla.
alanccito
Nombre: Alan
Mensajepor alanccito » Mié, 21 Mar 2012, 21:12
Finalmente le hice cambio de bobina, cables y bujias y el problema desaparecio. Preguntita para el que lo lea, me dijo un mecanico que por el cambio del kit de embrague me cobra 800 PESOS DE MANO DE OBRA y por el de correa 400 PESOS. Estan cobrando esa cantidad? me parece exagerado a mi gusto.
Mensajepor reyleon » Mié, 21 Mar 2012, 22:45
Entonces hacelo vos y te ahorrás esa guita. Acá tenés los dos instructivos:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 69#p343969
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 87#p328387
