Alguien tuvo esta falla en el arranque??? (SOLUCIONADO)
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Mié, 11 Abr 2012, 14:21
Hola como están los jodo de nuevo (últimamente ando con bastantes problemas en el auto)
Cada vez mas seguido me esta haciendo una falla en el arranque que casi me deja tirado.
En el primer arranque del día ya dos veces me hizo que no quiso arrancar.
El motor gira muy lento como si se frenara, y cuando quiere enganchar la combustión falla y se apaga. O sea como si funcionara uno o a lo sumo dos cilindros en total.
Por mas que le pise el acelerador a fondo y me cuelgue de la lave l único que logro es que el motor gire fallando y cuando lo largo se apaga
Luego de intentar varias veces arranca en 3 cilindros con mucha dificultad
El auto tiene las bujías y pos cables nuevos originales. Cuando se sacaron no mostraban nada raro se cambiaron por mantenimiento hace 2 meses.
La batería esta buena tiene menos de un año y después de eso no falla mas en todo el día. La bobina nunca la cambie ni la hice revisar desde que la tengo hace 40k km
A la noche subo dos vídeos si alguno tiene un dato se lo voy a agradecer
Última edición por metallica_fer el Vie, 20 Abr 2012, 19:29, editado 1 vez en total.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Alguien tuvo esta falla en el arranque???
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 11 Abr 2012, 14:34
Fer, puede ser algo muy simple, como que el burro este "pesado", probá con un tester en la bateria, que alguien le dé arranque mientras testeas cuanto cae la tensión de la misma. Saludos
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Mié, 11 Abr 2012, 16:00
El burro en principio funciona bien, no digo que no se frene (eso es algo que no me preocupa tanto y en cierto modo no es la falla principal me parece). Noto como que algo frena al burro y me parece que viene del motor el problema o es eléctrico general
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Mié, 11 Abr 2012, 22:40
Aca tienen los videos
El primero es la falla en si, vemos como se frena el arranque, no alcanza ni a dar una vuelta de motor y se para, pareceria como si no tuviera combustion en varios cilindros
[youtube]http://youtu.be/mY8HC5xPlKM[/youtube]
en este segundo arranco pero queda fallando en 3 cilindros, luego de unos minutos quedo regulando normal
[youtube]http://youtu.be/eDwG6CYA6ik[/youtube]
Mensajepor gatul » Jue, 12 Abr 2012, 00:20
Tiene pinta de bobina pero te convendría hacer medir la presion de nafta
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Jue, 12 Abr 2012, 21:46
voy a hacer medir eso que valores tendria que dar?
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 13 Abr 2012, 22:46
De 2 a 2 1/2 kgm, estaria dentro de lo correcto. Saludos
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Vie, 13 Abr 2012, 23:51
hoy volvio a fallar y me lo escucho el mecanico, va a hacer la prueba de arrancarlo temprano sin bujias para ver si no se esta metiendo agua en algun cilindro, cosa que el vio en varios corsas
uds que creen podra ser eso o lo busco por otro lado?
Mensajepor reyleon » Sab, 14 Abr 2012, 09:06
En el "ya que estamos" que desde el día anterior le deje puesto un manómetro de presión de combustible, para (al día siguiente) apreciar si el tironeo "magicamente" se soluciona cuando el sistema de combu alcanza 3bar.
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Sab, 14 Abr 2012, 12:14
Bueno hoy me lo entrego al auto, no vio ningún rastro de agua en los cilindros ni en las bujías ni en el arranque. Ademas arranco como si nada
Ahora quedaría probar la inyección, filtros, presión en rampa
Uds. Que dicen voy bien?
Mensajepor matusalen » Sab, 14 Abr 2012, 13:17
Lo dijo reyleon
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Sab, 14 Abr 2012, 14:06
me lo hizo recien de nuevo, lo curioso es que se mantiene en tres cilindros luego del arranque, a nafta como a gas, no podra ser tambien algo electrico?
lei la mayoria de los temas de electricidad del foro y no hay ninguno parecido, pero aun a gnc se mantiene la falla es raro
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Dom, 15 Abr 2012, 13:41
lo hizo de nuevo, pero ahora peor con explosiones, lo deje parado ayer a la tarde porque trabajaba, no lo toque mas
hoy arranco como si nada, quedo en 3 cilindro 10 segundos y se acomodo, fui a cargar nafta y 0 drama el auto anda barbaro, pero jode el arranque
no se que hacer, se que voy a hacer revisar bomba de nafta, inyectores, y quizas bobina y eso que me prueben si es que pueden
tambiene stuve leyendo los topic de los muchachos que tenian falla de sensor de cigueñal o de arbol de levas, podra ser eso tambien, como se prueba??
encima yo trabajo a la madrugada y es un peligro andar a gamba hoy por hoy
saludos y gracias y perdon que joda tanto pero es la primera vez que me pasa
Mensajepor reyleon » Dom, 15 Abr 2012, 14:31
Mobiuz
Mensajepor Mobiuz » Mié, 18 Abr 2012, 17:09
a mi me pasa algo similar, como en el primer video. se queda intentando arrancar a 200 rpm y muchas veces no arranca si no piso el acelerador. despues se arregla, pero no se queda en 3 cilindros. a veces prende la luz de la ecu cuando lo arranco(ni siquiera se apaga unos segundos despues de arrancar como lo hace con otros errores). otras veces prende andando normalmente. le hice auto-diagnostico y me larga esto 64 - Falla en la Bobina de los cilindros 1 y 4 - Tensión Baja cosa que me parece raro porque la bobina anda bien, por lo menos no se queda en 3 cilindros.
lei los 2 temas que puso reyleon y aclaro que la tapa esta echa a nueva hace un año y el problema empezo unos meses despues. ademas el auto por mas q tenga gnc se usa a nafta desde varios años
Corsa bordo 2001!! con DH/AA
Mensajepor reyleon » Mié, 18 Abr 2012, 17:26
Mobiuz, hacé ver la presión de nafta en el primer frío de la mañana, y no es mala idea que cambies el prefiltro de la bomba de combu, y el filtro común también.
metallica_fer
Nombre: Fernando
Mensajepor metallica_fer » Mié, 18 Abr 2012, 20:03
bueno actualizo como sigue
hice revisar como me dijeron uds, presion de nafta e inyectores
presion de nafta 3kg al arranque e inyectores sucios, se limpiaron, se cambio los filtros de nafta, pero la falla persiste
volvi al mecanico y le plantie lo de los botadores/valvulas como dijo rey, me dijo que no era para nada descabellado, mañana se lo dejo para que a primera hora le revise compresion, y vea el tema de los botadores, pero para eso le tiene que fallar a el
vere como sigue
metallica_fer
Nombre: Fernando
Re: Alguien tuvo esta falla en el arranque??? (SOLUCIONADO)
Mensajepor metallica_fer » Vie, 20 Abr 2012, 19:31
SOLUCIONADO!
Tres cilindros sin compresion, botadores nuevos + un codo de aceite que estaba rajado. Ahora el burro vuela y arranca a media vuelta de llave, antes giraba mas lento y esta mas silencioso el motor
Gracias a todos por las respuestas
Mobiuz
Mensajepor Mobiuz » Mar, 24 Abr 2012, 15:18
en estos dias lo voy a revisar. creo que el filtro no se cambio nunca :roll: y menos el prefiltro
