Motor 1.6 16V no encendiò mas (a nafta y gas)
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Mié, 16 May 2012, 00:35
Estimados como estan. Antes que nada felicitaciones, siempre recurro al sitio por alguna que otra duda y salgo mas que satisfecho. Esta vez, me tocò publicar puesto que busque info, y no pude dar con el diagnòstico.
El auto funcionaba perfecto hasta hoy a la tarde, es un Corsa Wagon 99 1.6 16v con GNC. Con ambos combustibles funcionaba perfecto.
Que paso, termine de cargar Gas, encendì el auto y quedo regulando mal en Ralentì. Como que tendia a bajar de rpm y subia. No le di bola, porque algunas veces me habia pasado (y sobre todo en GNC) y era alguna que otra manguerita de succion cortada, que reparaba y quedaba nuevo.
La cusetion que le hice 50km, en alta tiraba perfecto, pero en los semaforos , o en los pasajes de cambios, al soltar el acelerador, como que no mantenia las RPM.
Lo anduve un poco a nafta, y la falla era menor, pero de similares caracterìsticas.
Lo malo: Pare a 5 cdas de casa, a comprar papas (maldita sea la hora de estar casado) y al volver, NUNCA MAS ENCENDIO
Pruebas Realizadas:
1) Falsas succiones de aire , no hay, todo normal
2) Prueba de Bobina y Chispa ,, OK ( se observa buena chispa en los 4 cilindros)
3) Lei como hacer el autodiagnostico, lo segui al pie de la letra, pero puenteando los pines A y B + contacto, no arroja nada la luz de Check, solo hace la secuencia normal de encendido, esta 5 seg y se apaga (como si no fuera el puente correcto, o bien no realiza el autodiagnostico)
4) Desconecte la bateria por 1 hs ,, y todo siguio igual.
5) bomba de nafta Ok
6) Inyeccion de GNC Ok
La verdad, toy perdido, me suena quizas algun sensor o algo ? me llama mucho la atencion que asi de la nada ,, se haya muerto !!
Un gran abrazo, espero puedan dar sus opiniones !
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Re: Motor 1.6 16V no encendiò mas (a nafta y gas)
Mensajepor Hernan_tuc » Mié, 16 May 2012, 09:19
Esta fichita que esta aqui de color verde se me aflojo una vez y me jodia como te esta haciendo a vos, revisala.-
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Mié, 16 May 2012, 12:14
Dale Gracias !! pruebo !! ,, un Update del tema, hoy por la mañana en frio, quiso arrancar ,, pero como en 2 Cilindros :( ...
Estoy viendo si puedo hacer algo mas, sino no me queda otra que escanearlo y medir compresion, pero en un mecanico, yo no tengo las herramientas :( .. Creo esto va a doler !!! ,, Un mecànico del barrio lo reviso por arriba, y le suena que pueda llegar a ser la junta y que tenga poca compresion en algun cilindro,, pero no me convence ,, nunca me levanto temperatura ... Veremos, gracias !!
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 16 May 2012, 12:25
Proba la chispa, proba los inyectores (los sacas metes alguna probeta o algo y le das arranque a ver si tiran)
fijate como salen esas pruebas
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Mié, 16 May 2012, 12:47
Chispa ya està descartado, hay en los 4 Cil Ok. Inyectores ,, mmm no me suena, porque en todo caso debiera encender en GNC, ya que tiene el equipo aspirado. Vale tu opinion igual, gracias.
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 16 May 2012, 13:55
Con equipo de GNC enciende a nafta y dps se pasa a GNC
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Mié, 16 May 2012, 14:01
No amigo ,, a GNC tampoco arranca, esta muerto el pobre ... Ni a nafta ni a GNC .. :(
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 16 May 2012, 14:10
No me entendiste, a GNC los autos inyeccion no van a arrancar nunca. El auto arranca automaticamente a nafta y a ciertas RPM se pasa a GNC.
Sino arranca a nafta nunca va a arrancar.
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Mié, 16 May 2012, 14:19
Ah perdon, no habia interpretado ,, si Correcto el Switch de GNC labura asi ,, enciende en Nafta y a cierta tempertura y RPM pasa automatico. Abrazo gracias
Mensajepor reyleon » Mié, 16 May 2012, 15:12
¿Que diría reyleon cuando es así? -> muchachos, ayudenme a contestarle en coro:
DESCONECTALE EL VARIADOR DE AVANCE.
Mensajepor matusalen » Vie, 18 May 2012, 03:19
AAAMMEEEEENNNNN! xD
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Vie, 18 May 2012, 12:18
Gente, como andan : TEMA CERRADO , JUNTA SOPLADA.
Medimos compresión y en los cilindros 1 y 3 ,, tan para atrás ( uno con 80 y el otro con 0 cerooo)
Me sigue llamando la atención igual, la forma en que sucedió, puesto que no recalento en ningun momento y de golpe y porrazo, no encendió mas . Claro esta que en ningun momento percate alguna perdida de potencia ni mucho menos ,, pero bue ,, a veces los fierros son Asi. Igualmente haciendo memoria ,, siempre un poquito de agua me consumía, no mucho ,, pero bue ya habia signos ...
Un abrazo y gracias por la ayuda.
Mensajepor reyleon » Vie, 18 May 2012, 17:55
cnazarre
Mensajepor cnazarre » Lun, 21 May 2012, 16:57
Gracias Rey Leon, me sirve. La realidad te cuento que tuve que dejarlo en el mecanico ,, lamentablemente no tengo tooodas las herramientas ni el tiempo como para abrir y hacerlo yo, aunque me animo porque conozco de mecanica ,, pero es un tema, estoy en una zona de Cordoba que no hay demasiadas casas de repuesto y la contra es que tampoco tengo otro vehiculo para moverme. La posta es que me duele dejar el auto en un mecanico, porque siempre soy de arreglarlo yo y estar tranquilo de lo que hago ,, pero ahora fue imposible . Tengo pensado comprarme una 2 ruedas para safar en estos casos y poder moverme ,, ahi si lo dejo en casa y a desarmar los finde !! .. Agradezco a todos el aporte, calculo hoy llamo al mecanico a ver que onda ,, como esta la Tapa y si es algo de las válvulas indicadas en el articulo.
Salud y Good Show !
