Termostato
Nikosreybet
Nombre: Nicolas Reybet
Termostato
Mensajepor Nikosreybet » Jue, 02 Ago 2012, 20:18
hola gente tengo un corsa wagon 2006 se me rompio el radiador lo saque para arreglarlo y tambien saque el termostato.
Lo que me parecio raro es que el termostato tiene 4 aujeros esto esta bien?
Otra cosa que me parece raro es que lo volvi armar pero sin el termostato y levanta temperatura hasta un poco mas de la mitad y prende el electro, esto esta bien? no es que si no tiene el termostato no tiene que levantar temperatura?
desde ya muchas gracias!!
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Termostato
Mensajepor gatillero1970 » Vie, 03 Ago 2012, 11:48
sacarle el termostato y dejarlo si él, es la peor de la opciones, y si el vehiculo tiene un problema de temperatura, no lo vás a solucionar sacando el termostato, porque solo tardará más tiempo en levantar temperatura, pero inevitablemente vá a calentar, de igual manera que cuando el termostato esta completamente abierto, además de lograr que el motor ( al no levantar rapidamente temperatura de trabajo ) consuma más combustible, y otras cosas ; el termostato es fundamental para el buen funcionamiento del motor, yá que sacastes el original, aprovechá para hacerle la reforma palermica, y colocarlo entre la manguera y la pipa del lado exterior, ( usa el buscador ), en tips y notas, también; algunos termostatos ( algunos ) traen dos o cuatro pequeños orificios en rededor, digamos que permiten un paso infimo de agua, pero si se traba cerrado, nada evitara que la temperatura se dispare.
viewtopic.php?f=50&t=46514#p370252
Re: Termostato
Mensajepor reyleon » Vie, 03 Ago 2012, 14:51
Se los hicieron a propósito para facilitar la purga y aumentar la sensibilidad del termostato. Con un agujero solo de 2mm. de diámetro alcanza y sobra.
Es correcto, pero como te dijeron te conviene poner un termostato de Renault en la manguera.
Re: Termostato
Mensajepor pana » Vie, 03 Ago 2012, 18:26
Para que no queden dudas. :mrgreen:
Nikosreybet
Re: Termostato
Mensajepor Nikosreybet » Sab, 04 Ago 2012, 23:02
muchas gracias gabriel
