no arranca, tiene chispa, llega nafta, tiene señal
hola a todos tengo un corsa 1,6 mpfi naftero mod 99, y no arranca, gira el burro pero no lo hace arrancar, llega chispa a las 4 bujias, llega señal del check engine, la bomba de nafta anda, la verdad q no se q podra ser, alguna sugerencia?
Re: no arranca, tiene chispa, llega nafta, tiene señal
No hace algo como que tira a arrancar?, no tendras los inyectores desconectados?
el burro gira de diez, nafta le llega, chispa le llega, como hago para saber si los inyectores estan desconectados?
Como estan las bujias?
Para, contanos si antes andaba, si le hiciste algo, danos algo de detalles.
las bujias son nuevas, el unico sintoma q tenia es q estaba gastando un poco mas de nafta y humeaba negro como pasado de nafta, pero andaba bien. fallaba un poco al arrancarlo, pero despues se acomodaba
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Hummm, puede ser algo de excesiva presión en la rampa de inyectores, puede que este jodiendo el regulador de presión de combustible ; antes tendrias que medir la presión en rampa.
pero si pasara eso, no arrancaria lo mismo? o sea el burro gira, pero el motor no arranca, nose si estara jodiendo el relay de la bomba de nafta, si se jode ese relay la bomba de nafta enciende? xq la bomba de nafta si esta encendiendo ahora, pero no arranca
- gatillero1970
por los comentarios tuyos sobre los sintomas anteriores a que no arranque, pareceria exceso de presion de nafta ; si el relay no funciona, la bomba tampoco.
No no, el relay abre o cierra el paso de corriente a la bomba de nafta. Si no le llega corriente a la bomba de nafta, ésta no bombea xD
ya voy a revisar si debido a la excesiva presion de nafta se mojaron las bujias, aunq no creo, otra cosa no c me ocurre
revisaste la correa?
