no arranca, tiene chispa, llega nafta, tiene señal
maxi_7206
Mensajepor maxi_7206 » Sab, 25 Ago 2012, 19:13
hola a todos tengo un corsa 1,6 mpfi naftero mod 99, y no arranca, gira el burro pero no lo hace arrancar, llega chispa a las 4 bujias, llega señal del check engine, la bomba de nafta anda, la verdad q no se q podra ser, alguna sugerencia?
Re: no arranca, tiene chispa, llega nafta, tiene señal
Mensajepor matusalen » Sab, 25 Ago 2012, 19:24
No hace algo como que tira a arrancar?, no tendras los inyectores desconectados?
maxi_7206
Mensajepor maxi_7206 » Sab, 25 Ago 2012, 19:41
el burro gira de diez, nafta le llega, chispa le llega, como hago para saber si los inyectores estan desconectados?
ddelca
Nombre: dlk
Mensajepor ddelca » Sab, 25 Ago 2012, 19:45
Como estan las bujias?
Mensajepor matusalen » Sab, 25 Ago 2012, 19:52
Para, contanos si antes andaba, si le hiciste algo, danos algo de detalles.
maxi_7206
Mensajepor maxi_7206 » Sab, 25 Ago 2012, 20:07
las bujias son nuevas, el unico sintoma q tenia es q estaba gastando un poco mas de nafta y humeaba negro como pasado de nafta, pero andaba bien. fallaba un poco al arrancarlo, pero despues se acomodaba
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 25 Ago 2012, 20:12
Hummm, puede ser algo de excesiva presión en la rampa de inyectores, puede que este jodiendo el regulador de presión de combustible ; antes tendrias que medir la presión en rampa.
maxi_7206
Mensajepor maxi_7206 » Sab, 25 Ago 2012, 20:14
pero si pasara eso, no arrancaria lo mismo? o sea el burro gira, pero el motor no arranca, nose si estara jodiendo el relay de la bomba de nafta, si se jode ese relay la bomba de nafta enciende? xq la bomba de nafta si esta encendiendo ahora, pero no arranca
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Sab, 25 Ago 2012, 20:24
por los comentarios tuyos sobre los sintomas anteriores a que no arranque, pareceria exceso de presion de nafta ; si el relay no funciona, la bomba tampoco.
Mensajepor matusalen » Sab, 25 Ago 2012, 20:27
No no, el relay abre o cierra el paso de corriente a la bomba de nafta. Si no le llega corriente a la bomba de nafta, ésta no bombea xD
maxi_7206
Mensajepor maxi_7206 » Sab, 25 Ago 2012, 21:59
ya voy a revisar si debido a la excesiva presion de nafta se mojaron las bujias, aunq no creo, otra cosa no c me ocurre
Mensajepor pana » Dom, 26 Ago 2012, 01:28
revisaste la correa?
