le cuesta arrancar a veces
granreyrata
Nombre: martin
Mensajepor granreyrata » Dom, 13 Ene 2013, 21:11
hola gente. tendo un corsa classic 2006 nafta con 103.000 km. hace un par de semanas le hice cambio de aceite, filtro de aire, de nafta etc....el tema que después de un par de días, al autito que nunca tuvo este problema, le cuesta arrancar a veces....tendrá algo que ver con el cambio de filtro de nafta? soy de santa fe, y en febrero me voy de vacaciones a mar del plata y no quiero quedarme a pata....
me diejron que pueden ser los inyectores y me aconsejaron 2 cosas: que en el viaje le ponga premium o que le eche un líquido limpiador de inyectores.
que me aconsejan?
Re: le cuesta arrancar a veces
Mensajepor matusalen » Dom, 13 Ene 2013, 21:34
No hagas ninguna de esas cosas, puede ser que sea problema de filtro de nafta pero lo mejor seria que midas la presion de combustible. Asegurate que el filtro este bien colocado (o sea el sentido de paso de nafta). Para mi es el clasico problema de la manguerita interna de la bomba de nafta.
granreyrata
Nombre: martin
Mensajepor granreyrata » Dom, 13 Ene 2013, 22:53
que hago entonces? lo llevo a los bolu** que me cambiaron el filtro de nafta?
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 13 Ene 2013, 23:12
Fíjate la flecha que tiene el filtro de nafta, que apunte desde atrás hacia adelante.
granreyrata
Nombre: martin
Mensajepor granreyrata » Lun, 14 Ene 2013, 13:08
ok...me fijo y les aviso que paso....
VASCOL
Mensajepor VASCOL » Mar, 15 Ene 2013, 19:06
Hola, yo ando con el mismo problema, Corsa 2007 1.6 a Nafta. Justamente le eché limpia inyectores y hubo una aparente mejora, entonces lo llevé al taller para que le limpie los inyectores con ultrasonido y mida la presion de combustible, y sigue con la falla, Gasté 570 me afanaron 12 litros de Premium y dudo que le ayan medido la presion.
Hay algún post que muestre como medir la presion en rampa, mi auto no cuenta con el conector en el extremo de la rampa?
Un abrazo,
Walter
Corsa 2007 4P 1.6 BASE
fpdiagnostico
Nombre: FPDiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mar, 15 Ene 2013, 21:08
Un abrazo,
Walter
Walter, lamento que no te solucionaran el problema, como mecánicos nos indigna un poco cuando un "colega" cobra un y no soluciona nada (hay que tener en cuenta que ser mecanicos no nos hace absolutos y uno siempre puede equivocarse)... es por esto que te recomiendo vuelvas a la persona que te diagnostico la falla en los inyectores y vean juntos como pueden resolverlo. Dependiendo el año del auto, algunos cuentan con un port en la rampa para medir y en otros hay que conectar una T en el acople que viene desde el tanque. Si no te interesa volver a ese taller, nosotros podemos realizarte el diagnostico y solucionártelo. Una posibilidad es que tengas pinchada la manguera que conecta la tapa del tanque de nafta con la bomba(dentro del tanque), que el regulador no funcione o que algún inyector quede abierto o este goteando.. algunas veces viene por ahí el problema. (midiendo presión te darías cuenta de la deficiencia). También verificando el estado de las bujías podrías ver si hay exceso de nafta (es una forma casera que podrías realizar sin sacar nada y sin muchas herramientas, pero no es absoluta). Una vez que prende el auto regula bien?
Saludos y suerte.-
pd:reyrata, no pongas un limpiainyectores que te va a tirar toda la merda del tanque a los inyectores... son una porqueria! o serian buenos si los usaras desde 0km
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
Mensajepor matusalen » Mar, 15 Ene 2013, 22:04
El mio tenia los 3 problemas juntos :shock: :smt044 :smt044 :smt044
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 15 Ene 2013, 23:08
Los tres juntos ???...( que agrandado !!!... :lol: )
VASCOL
Mensajepor VASCOL » Mar, 15 Ene 2013, 23:17
fp, te comento que fui al nuevamente mecanico y propuso sacar la bomba, (por eso dudo que alla medido la presion) y prefiero no volver.
Consulto como medir la presion yo mismo por que soy de Villa Mercedes y no confío en otro mecanico local.
Antes de el que limpio lon inyectores fui a otro, lo escaneó, no alló nada y me limpio el modulo donde está el paso a paso.
Un abrazo, gracias.
Mensajepor matusalen » Mar, 15 Ene 2013, 23:55
El cochino no podia ser menos :mrgreen: #-o
Mensajepor reyleon » Mié, 16 Ene 2013, 07:49
1) Vas a una casa de repuestos y les pedís un acople para tuberías de combustible (uno hembra y uno macho), y para saber que tipo de acople necesitás, que usen un filtro de nafta de Corsa como ejemplo.
2) Te comprás este manómetro http://tumedicion.com/Manometros/Manome ... mm-25.html pero con escala 0-7 kg/cm2 y estudiá la manera de vincular los dos acoples con el manómetro, mediante una "T".
3) Conectá lo que acabás de fabricar entre la tubería de suministro de nafta a la rampa de inyectores, y la rampa en si.
Recordá que el valor obtenido debe ser de 2,5 bar en ralentí con el tubito de vacío conectado, y de 3 bar al desconectarlo.
Recordá #2 que aún muy leves valores de presión fuera de ese rango ocasionan importantes fallas / tironeos de motor.
fpdiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mié, 16 Ene 2013, 08:38
Deberias con eso conectado salir a dar una vuelta y verificar que la presion no decaiga en ningun momento...
Saludos.-
FPDiagnostico
Mensajepor reyleon » Mié, 16 Ene 2013, 08:45
Juaz!!! me hacés acordar al Polo de mi amigo Luis (que algún día tiene que dejar de joderse y llevartelo), que le pusimos el manómetro y le sacamos el capot para salir a dar unas vueltas y evaluar la presión "en modo real". Y no es joda, una cosa es en el garage, y otra funcionando. A plena aceleración por Alvarez Thomas caía a 2 bar... bomba nafta y listo.
Bueno, no tan listo porque sigue jodiendo, pero por lo menos de ese tema no jodió más.
Ahora está de vacas, pero cuando regrese le voy a seguir insistiendo para que se los lleve...
Saludso... Gabriel...
VASCOL
Mensajepor VASCOL » Mié, 16 Ene 2013, 18:42
Gracias muchachos, voy a conseguir los elementos y luego les comento el resultado.
saludos, Walter.
fpdiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mié, 16 Ene 2013, 22:24
Walter, saca cuentas que es mas negocio, si comprar los elementos o que te lo diagnostiquemos nosotros... quizás compras todos los elementos para medir presión y no era :)
Si aun así lo vas a hacer, presta muchísima atención a todos los acoples que pongas/armes antes de cerrar el capot y andar dando vueltas con el injerto a 3bar!
FPdiagnostico y corsa-club.com.ar no se hacen responsables por lo que pueda suceder, todos los derechos reservados blablabla, palabras rápidas que dicen por la radio y desligan de responsabilidad :P
Saludos y suerte!
Saludos.-
FPDiagnostico
FABIOF999
Nombre: Fernando
Mensajepor FABIOF999 » Jue, 17 Ene 2013, 08:56
Un abrazo,
Walter
Buen día estimado: yo tenía el mismo problema hasta ayer,le había cambiado la bobina, bujias, filtro, hasta que dí en la tecla: era la manguerita que va de la bomba al cañito de la tapa del tanque, $10 de manguera y listo. El trabajo lo hice yo mismo (hay un video en youtube que te muestra como sacar la bomba del corsa) Espero que te sirva.
VASCOL
Mensajepor VASCOL » Jue, 17 Ene 2013, 13:34
Fp, Sin duda que prefiero que lo haga alguien que sabe, pero ocurre que vivo en Villa Mercedes San Luis.
aunque si decido viajar a Bs As a visitar mi familia de allá y sigo con el problema te aviso.
Fabio, Gracias por el dato.
Un abrazo.
granreyrata
Nombre: martin
Mensajepor granreyrata » Sab, 19 Ene 2013, 08:07
bueno muchachos, lo mío es caso cerrado....verifiqué el filtro, y estaba bien colocado...así que fuí a mi mecánico de confianza y me dijo que lo llene con v-power y que lo viajara un poco.... con los aditivos de esa nafta premium se iba a limpiar....y funcionó...cada vez el arranque volvió a ser el del principio....media vuelta de llave y encendido al toque....gracias!!!
Tema Solucionado.
Mensajepor reyleon » Sab, 19 Ene 2013, 08:27
No es que la Vpower haya arreglado el problema, sino que me da la sensación de que habías cargado nafta pedorra...
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 27 invitados
