manguera filtro de aires a mariposa corsa 1.6 16v
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
hola gente, una consulta, donde se puede conseguir la manguera q va del filtro de aire a la mariposa en el 1.6 16v???
se puede reemplazar por alguna otra??
otra pregunta ya q revise y no hubo una respuesta muy certera, va en realidad no hay ningun post q hayan publicado la solucion
en este mismo corsa 1.6 16v al darle marcha en nafta las rpm se elevan hasta el corte... andando en gas regula medio medio, pero no se elevan las rpm... al auto se le cambio el paso a paso, tps, y se limpio todo el cuerpo de aceleracion... alguno me puede tirar una idea por donde revisar???
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Re: manguera filtro de aires a mariposa corsa 1.6 16v
Si, es espantosamente fea pero infinitamente mas económica.se puede reemplazar por alguna otra??
"fallas en nafta, pero a gnc anda bien", en el subforo gnc (o similar título)
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
pana, como la puedo llegar a pedir y en donde, va el dueño del auto... no conozco casi nada de ese motor...
molerpa, gracias... ahora voy a reviasr el subforo
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Se pide como manguera admisión corsa fijate que puede haber dif. de tamaño entre 8v y 16v, la verdad ahora no recuerdo.
corsario_gls
- Nombre: elvio
hola, el tubo original se consigue el problema es que vale unos 1200pé, como solución podes irte a una pirelli i comprar una manguera del diámetro apropiado,creo que es 69 mm, y la reemplazas. Tené en cuenta que tenes que dejar el codo que ingresa al cuerpo mariposa, ahi le conectas la manguera hasta el filtro de aire. Si no tenes el tubo viejo estas al horno porque es difícil conseguir un codo que vaya bien
éste es el original y si no sacás la admision no lo pones ni en pedo
corsario_gls
- Nombre: elvio
le falta o está rotO??? Algunos cacho´s le cortan el tubo que va hacia abajo para no desarmar la admision
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
esta roto, tendriamos q desarmar para ver como podemos recauchutar jeje... si, hoy justamente me dijo el dueño q pergunto en una casa grande de repuestos GM y le pasaron $1349, pero es a pedido!!! es una wasada!!! le decis la palabra magica! "16v" y te dan el tarro de vaselina
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Servite:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 10-16v-_JM
Si bien el tipo dice que es para Corsa 1.0 16v, me fijé el N° de pieza que figura en la misma manguera (93470233) y corresponde al motor 1.6 16v. Tratándose de un desarmadero, seguramente podés pagar con tarjeta y hagan envíos para Argentina.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
eso es de brasil?? vos decis de comprarla y q la envien??
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Tal cual.
corsario_gls
- Nombre: elvio
a precio oficial unos 600 mangos mas envio???eso es de brasil?? vos decis de comprarla y q la envien??
SOLUCION ARGENTA: manguera para hidrocarburos (viene con un alambre de acero dentro para que no se deforme o colapse) de unos 69 mm de diametro x unos 700 mm de largo, cortas a unos 200 mm del codo, abrazadera y la conectas directo al portafiltro, para el sensor de aire de admision le haces un buraco mas fastix y te queda pipi-cucú. COSTO TOTAL: menos de 100 australes
pd.: el Buby está funcionando así desde hace 2000 km sin problemas
O 100.000 pesos de la antigua denominación...COSTO TOTAL: menos de 100 australes![]()
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Cómo me siento identificado!!!!!!!es una wasada!!! le decis la palabra magica! "16v" y te dan el tarro de vaselina
La solución de corsario, bien hecha suena linda, considerando el precio del repuesto original. Yo tengo hecho un chanchuyo de esos en un tubo de respiro del motor, que cuando los de la concesionaria (taller oficial) desarmaron una vez, quedó perdiendo. Como no conseguían la manguera original (eso me dijeron, quizá era simplemente que salía una grosería) le "empalmaron" dos mangueras, y así anda el tipo hace más de 4 años
- myrddraaluy
Che, tirando una búsqueda por el nº de parte 90529828, sólo de curioso, encontré este usado, aunque está en reino unido
. 10 libras esterlinas más envío. Solo por si te interesa.
Copate posteando el link...Che, tirando una búsqueda por el nº de parte 90529828, sólo de curioso, encontré este usado, aunque está en reino unido. 10 libras esterlinas más envío. Solo por si te interesa.
- myrddraaluy
No puedo creer que fui tan gil, y eso que reviso siempre lo que posteo
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Cors ... 3cbf736b3c
corsario_gls
- Nombre: elvio
éste está mejor, al cambio son $80.- + envio, habría que averiguar el costo y si lo mandan al 3º mundo
mi ingles es medio tarzanesco
, si alguno se copa en averiguar estaría bueno
- myrddraaluy
Como yo tengo cuenta en ebay y tiene mi dirección, me dice automáticamente si hay disponible envío a Uruguay, y sale 7.90 libras envío standard. Es el dato que sale automático por ebay, los tipos dicen que para envios "abroad" se debe consultar antes de comprar. Si gustan y se deciden por consultar para comprar, les ayudo con la traducción, pero me estoy yendo offline y el finde no voy a estar usando mucho la PC, así que a armarse de pacienciaéste está mejor, al cambio son $80.- + envio, habría que averiguar el costo y si lo mandan al 3º mundo![]()
mi ingles es medio tarzanesco, si alguno se copa en averiguar estaría bueno
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
veo mas viable la opcion de corsario, antes q andar comprando afuera y haciendo envios... no estoy ducho con esas cosas jeje, igual si alguno quiere averiguar no vendria mal! es mas, despues lo vendes aca con comicion y todo jejeje
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
