manguera filtro de aires a mariposa corsa 1.6 16v
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 07 Feb 2013, 00:24
hola gente, una consulta, donde se puede conseguir la manguera q va del filtro de aire a la mariposa en el 1.6 16v???
se puede reemplazar por alguna otra??
otra pregunta ya q revise y no hubo una respuesta muy certera, va en realidad no hay ningun post q hayan publicado la solucion
en este mismo corsa 1.6 16v al darle marcha en nafta las rpm se elevan hasta el corte... andando en gas regula medio medio, pero no se elevan las rpm... al auto se le cambio el paso a paso, tps, y se limpio todo el cuerpo de aceleracion... alguno me puede tirar una idea por donde revisar???
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Re: manguera filtro de aires a mariposa corsa 1.6 16v
Mensajepor pana » Jue, 07 Feb 2013, 10:14
Si, es espantosamente fea pero infinitamente mas económica.
Mensajepor Molerpa » Jue, 07 Feb 2013, 10:31
"fallas en nafta, pero a gnc anda bien", en el subforo gnc (o similar título)
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 07 Feb 2013, 13:58
pana, como la puedo llegar a pedir y en donde, va el dueño del auto... no conozco casi nada de ese motor...
molerpa, gracias... ahora voy a reviasr el subforo
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Mensajepor pana » Jue, 07 Feb 2013, 17:07
Se pide como manguera admisión corsa fijate que puede haber dif. de tamaño entre 8v y 16v, la verdad ahora no recuerdo.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Jue, 07 Feb 2013, 17:11
hola, el tubo original se consigue el problema es que vale unos 1200pé, como solución podes irte a una pirelli i comprar una manguera del diámetro apropiado,creo que es 69 mm, y la reemplazas. Tené en cuenta que tenes que dejar el codo que ingresa al cuerpo mariposa, ahi le conectas la manguera hasta el filtro de aire. Si no tenes el tubo viejo estas al horno porque es difícil conseguir un codo que vaya bien
éste es el original y si no sacás la admision no lo pones ni en pedo
ImagenImagen
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Jue, 07 Feb 2013, 17:15
le falta o está rotO??? Algunos cacho´s le cortan el tubo que va hacia abajo para no desarmar la admision
ImagenImagen
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 07 Feb 2013, 22:31
esta roto, tendriamos q desarmar para ver como podemos recauchutar jeje... si, hoy justamente me dijo el dueño q pergunto en una casa grande de repuestos GM y le pasaron $1349, pero es a pedido!!! es una wasada!!! le decis la palabra magica! "16v" y te dan el tarro de vaselina
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Mensajepor reyleon » Jue, 07 Feb 2013, 22:51
Servite:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 10-16v-_JM
Si bien el tipo dice que es para Corsa 1.0 16v, me fijé el N° de pieza que figura en la misma manguera (93470233) y corresponde al motor 1.6 16v. Tratándose de un desarmadero, seguramente podés pagar con tarjeta y hagan envíos para Argentina.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 07 Feb 2013, 22:59
eso es de brasil?? vos decis de comprarla y q la envien??
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Mensajepor reyleon » Jue, 07 Feb 2013, 23:27
Tal cual.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Vie, 08 Feb 2013, 03:14
a precio oficial unos 600 mangos mas envio???
SOLUCION ARGENTA: manguera para hidrocarburos (viene con un alambre de acero dentro para que no se deforme o colapse) de unos 69 mm de diametro x unos 700 mm de largo, cortas a unos 200 mm del codo, abrazadera y la conectas directo al portafiltro, para el sensor de aire de admision le haces un buraco mas fastix y te queda pipi-cucú. COSTO TOTAL: menos de 100 australes :shock:
pd.: el Buby está funcionando así desde hace 2000 km sin problemas =D> =D> =D>
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Vie, 08 Feb 2013, 08:54
O 100.000 pesos de la antigua denominación... [-o< [-o< [-o< [-X [-X [-X #-o #-o #-o :| :| :| :shock: :shock: :shock:
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 08 Feb 2013, 09:30
Cómo me siento identificado!!!!!!!
La solución de corsario, bien hecha suena linda, considerando el precio del repuesto original. Yo tengo hecho un chanchuyo de esos en un tubo de respiro del motor, que cuando los de la concesionaria (taller oficial) desarmaron una vez, quedó perdiendo. Como no conseguían la manguera original (eso me dijeron, quizá era simplemente que salía una grosería) le "empalmaron" dos mangueras, y así anda el tipo hace más de 4 años :).
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 08 Feb 2013, 09:48
Che, tirando una búsqueda por el nº de parte 90529828, sólo de curioso, encontré este usado, aunque está en reino unido :). 10 libras esterlinas más envío. Solo por si te interesa.
Mensajepor reyleon » Vie, 08 Feb 2013, 13:38
Copate posteando el link...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 08 Feb 2013, 14:08
:oops: :oops: :oops: :oops:
No puedo creer que fui tan gil, y eso que reviso siempre lo que posteo :P era la intención original, sólo que por alguna razón me faltó el "Ctrl-V" jajaaa, ahora si acá va, mis mas sinceras disculpas:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Cors ... 3cbf736b3c
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Vie, 08 Feb 2013, 16:06
éste está mejor, al cambio son $80.- + envio, habría que averiguar el costo y si lo mandan al 3º mundo :mrgreen:
mi ingles es medio tarzanesco :shock: , si alguno se copa en averiguar estaría bueno
ImagenImagen
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 08 Feb 2013, 16:37
Como yo tengo cuenta en ebay y tiene mi dirección, me dice automáticamente si hay disponible envío a Uruguay, y sale 7.90 libras envío standard. Es el dato que sale automático por ebay, los tipos dicen que para envios "abroad" se debe consultar antes de comprar. Si gustan y se deciden por consultar para comprar, les ayudo con la traducción, pero me estoy yendo offline y el finde no voy a estar usando mucho la PC, así que a armarse de paciencia :P:P:P.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 08 Feb 2013, 17:30
veo mas viable la opcion de corsario, antes q andar comprando afuera y haciendo envios... no estoy ducho con esas cosas jeje, igual si alguno quiere averiguar no vendria mal! es mas, despues lo vendes aca con comicion y todo jejeje
Admision, Simota
Chip, Powerboost
