Hola muchachos como estan? Ando con un problema!!
Hace no mucho le cambie el multiple al corsa 1.6 2004 por uno 4-2-1... la rozca para poner la sonda me quedo abajo de todo... donde se unen los 3 cables.
El problema es q cuando ando un rato... lo APAGO y lo prendo... en un rato.. de modo tal q no llega a enfriar... al toque se me prende la luz de check engine.
Le hize el autodiagnostico y me tiro el error 13 - Sonda lambda abierta...
La sonda puse una original nueva, pero la tuve q alargar porq no llegaba abajo! asi q hize los empalmes con soldadura e hize el alargue con un cable de la misma seccion q la original....
Tienen idea porq se me puede llegar a prender la luz?
Gracias!!
Error 13 - Sonda lambda abierta
El Pollito
- Nombre: Pablo Arias
Re: Error 13 - Sonda lambda abierta
Lo que tenés que alargar el el cable del mazo, no el de la sonda, ya que dicho cable es de hilos de acero inoxidable y la soldadura toma como el OGT...
- KMKAR
- Nombre: Lucas
1) Sacar esa sonda.
2) Comprar una calefaccionada (bosch de preferencia)
3) "Ser feliz" (moler dixit)
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
mejor explicado no puede estar1) Sacar esa sonda.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
El Pollito
A que te referis con el cable del mazo? la sonda anterior hize el mismo alargue sin soldadura y tenia el mismo problema... la cambie pensando q era viejaLo que tenés que alargar el el cable del mazo, no el de la sonda, ya que dicho cable es de hilos de acero inoxidable y la soldadura toma como el OGT...
La sonda vive fría porque la original no es calefaccionada, por eso el error. Poné calefaccionada como te indicaron anteriormente. Sino, volvela arriba.
