1.6 2004 le cuesta bajar RPM
Cristianvcp
- Nombre: Cristian
Buenas gente.. Estoy teniendo este problemita con el Corsa (1.6 base 2004 sin gas) desde que lo compré -hará cosa de 15 días-, no se si será normal o hay alguna falla.. El tema es que el auto anda bárbaro, pero le cuesta mucho bajar las RPM entre cambio y cambio, y además cuando regula en caliente el taco marca 1000 RPM clavadas.. Esto es normal? Yo lo que le hice fue una limpieza de mariposa a los dos o tres días que me lo dieron, pero no cambió nada.. Alguna ayudita que me puedan dar..
Re: 1.6 2004 le cuesta bajar RPM
Y probaste limpiando la IAC (paso a paso)?
Fijate en Tips y Notas que hay un tuto muy bien explicado.
Cristianvcp
- Nombre: Cristian
Bueno, acabo de hacer la limpieza del IAC y el auto sigue igual.. Alguna otra recomendación?Y probaste limpiando la IAC (paso a paso)?
Revisá si no hay chupadas de aire por las mangueras de vació, sobre todo la que va al servo
Cristianvcp
- Nombre: Cristian
Tampoco.. Aparentemente está todo perfecto.. La semana que viene lo llevo a escanear..Revisá si no hay chupadas de aire por las mangueras de vació, sobre todo la que va al servo
- javier_tejedor
Sino no prende la luz de check en marcha, no tiene sentido un escaneo ya que no van a aparecer errores.
Lo que si vas a ver es informacion en tiempo real, pero hay que saberla interpretar, si caes en manos de un cambia piezas puede ser contra producente, tambien podes con el scanner setear las rpm de ralenti.
Otra opcion es hacer un autodiagnostico.
Puede que sea el sensor de velocidad eso hace que las rpm queden un poco mas arriba o mas abajo, si tu auto tiene tid hay una forma de saber si el sensor de velocidad funciona ya que el tid indica la velocidad instantanea.
En el buscador podes encontrar mas info.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Proba reiniciando la ECU, no es una solucion 100% segura a tu problema, pero no cuesta nada hacer la prueba
Saludos..
Saludos..
corsa_pelado
- Nombre: Claudio (Pelado)
Hola! revisa la manguera que va del sensor MAP al Multiple... a mi se me soluciono este sintoma.. ya que entraba aire por una rajadura de merda...
Mira la foto:
Corsa GL 1.6 3p
NAFTA y ahora GNC
2007
NAFTA y ahora GNC
2007
ortegacomputacion
- Nombre: Mario Ortega
Yo tengo un 2007, le pasa lo mismo, ya revisamos el vacío el paso a paso y las mangueras , me queda chequear el sensor de velocidad y el tid que nombran más arriba.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
