Como resetear Ecu classic 1.4
marianomos
- Nombre: Mariano
Hola gente! buen día! les escribo para consultarles como se hace el reset de la ecu en el 1.4 es mod 2010 ya que seguí un post publicado aquí por uno de los chicos saque los fusibles 19 y 26 por mas de 20 min, y no se borro el check el cual este se prendió cuando le coloque un escape completo ya tiene el alargue correspondiente de la 2º sonda y quiero borrarle los errores sin desconectar la batería.Si alguien me puede dar una mano desde ya muy agradecido saludoss!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Como resetear Ecu classic 1.4
por q motivo no queres desconectar la bateria?? no recuerdo q fusible hay q sacar...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
yo tampoco lo pude borrar con los fuse como se explica en el foro. fijate desconectando la bateria.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
creo q tanto la fusilera como el autodiagnostico cambio en el classic
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
marianomos
- Nombre: Mariano
Si no queda otra! voy a desconectarla! la verdad quería sacarme la duda si funcionaba lo de los fusibles pero evidentemente es distinto al 1.6, gracias y si alguien sabe por favor avisarme saludos!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
mira, yo tengo el classic 2010, y el manual q tengo, es el mismo q el del corsa, por q va todo referia al corsa... segun el manual, dice q son el 19 y el 26... pero no estoy seguro de q haya cambiado y sean tan inutiles de hacer otro manual nuevo
esto en el caso mio q es 2010... tendrias q ver en tu manual... el mio es bordo con un arbolito en la tapa y dice classic. pero tengo mis dudas
aparte la foto ilustrativa no coincide con la del auto...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
proba desconectando la bateria... el sabado le puse el escape completo, colocaron las dos sondas, cuando me lo traje a aca anduvo de diez, a la noche se me prendio la luz del check, le desconecte la bateria unos 20 minutos y se borro, por ahora no volvio aparecer
marianomos
- Nombre: Mariano
kito gracias por comentar.. pero no! ya me canse de desenchufar la bateria.
creo que la otra solucion seria que te lo enchufen en la compu o si lo chipeas pedir que te borren el check
javifer_fer
- Nombre: javier fernandez
hola, a mi se me reseteo sin problemas con los fusibles 19 y 26
Creo que según el manual los fusibles de la ecu son el 19,26 y 28 .proba ahi . Lo que si nose es como se hace el auto diagnóstico del 1.4 corsa classic 2010 alguien sabe cuales hay que unir?
Re: Como resetear Ecu classic 1.4 2013
Tengo un classic 2013 1.4 y segun mi manual la fusiblera es distinta a la que muestran con los fusibles 19,26,28
y necesitaria saber si alguno sabe como reseterla con los fusibles de mi coche. Adjunto imagen de la fusiblera y
la descripcion de la funcion de cada fusible. Desde ya gracias por su atención.
Aparentemente serían los fusibles 2 y 19.
Posiblemente también el 30.
Yo directamente desconectaría la batería por media hora.
