Como resetear Ecu classic 1.4
marianomos
Nombre: Mariano
Mensajepor marianomos » Sab, 23 Feb 2013, 12:25
Hola gente! buen día! les escribo para consultarles como se hace el reset de la ecu en el 1.4 es mod 2010 ya que seguí un post publicado aquí por uno de los chicos saque los fusibles 19 y 26 por mas de 20 min, y no se borro el check el cual este se prendió cuando le coloque un escape completo ya tiene el alargue correspondiente de la 2º sonda y quiero borrarle los errores sin desconectar la batería.Si alguien me puede dar una mano desde ya muy agradecido saludoss!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Re: Como resetear Ecu classic 1.4
Mensajepor ezeclassic » Sab, 23 Feb 2013, 13:54
por q motivo no queres desconectar la bateria?? no recuerdo q fusible hay q sacar...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
mgi30
Nombre: Marcelo
Mensajepor mgi30 » Sab, 23 Feb 2013, 23:20
yo tampoco lo pude borrar con los fuse como se explica en el foro. fijate desconectando la bateria.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Dom, 24 Feb 2013, 13:24
creo q tanto la fusilera como el autodiagnostico cambio en el classic
Admision, Simota
Chip, Powerboost
marianomos
Nombre: Mariano
Mensajepor marianomos » Lun, 25 Feb 2013, 08:33
Si no queda otra! voy a desconectarla! la verdad quería sacarme la duda si funcionaba lo de los fusibles pero evidentemente es distinto al 1.6, gracias y si alguien sabe por favor avisarme saludos!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 25 Feb 2013, 11:24
mira, yo tengo el classic 2010, y el manual q tengo, es el mismo q el del corsa, por q va todo referia al corsa... segun el manual, dice q son el 19 y el 26... pero no estoy seguro de q haya cambiado y sean tan inutiles de hacer otro manual nuevo
esto en el caso mio q es 2010... tendrias q ver en tu manual... el mio es bordo con un arbolito en la tapa y dice classic. pero tengo mis dudas
aparte la foto ilustrativa no coincide con la del auto...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
kito_sj
Nombre: Jesus
Mensajepor kito_sj » Lun, 11 Mar 2013, 15:25
proba desconectando la bateria... el sabado le puse el escape completo, colocaron las dos sondas, cuando me lo traje a aca anduvo de diez, a la noche se me prendio la luz del check, le desconecte la bateria unos 20 minutos y se borro, por ahora no volvio aparecer
marianomos
Nombre: Mariano
Mensajepor marianomos » Lun, 11 Mar 2013, 17:47
kito gracias por comentar.. pero no! ya me canse de desenchufar la bateria.
kito_sj
Nombre: Jesus
Mensajepor kito_sj » Dom, 17 Mar 2013, 23:22
creo que la otra solucion seria que te lo enchufen en la compu o si lo chipeas pedir que te borren el check
javifer_fer
Nombre: javier fernandez
Mensajepor javifer_fer » Jue, 21 Nov 2013, 11:51
hola, a mi se me reseteo sin problemas con los fusibles 19 y 26
flav
Mensajepor flav » Jue, 09 Ene 2014, 17:18
Creo que según el manual los fusibles de la ecu son el 19,26 y 28 .proba ahi . Lo que si nose es como se hace el auto diagnóstico del 1.4 corsa classic 2010 alguien sabe cuales hay que unir?
fenrri6
Nombre: FRANCISCO
Re: Como resetear Ecu classic 1.4 2013
Mensajepor fenrri6 » Jue, 11 Oct 2018, 00:14
Tengo un classic 2013 1.4 y segun mi manual la fusiblera es distinta a la que muestran con los fusibles 19,26,28
y necesitaria saber si alguno sabe como reseterla con los fusibles de mi coche. Adjunto imagen de la fusiblera y
la descripcion de la funcion de cada fusible. Desde ya gracias por su atención.
Mensajepor gatul » Jue, 11 Oct 2018, 00:53
Aparentemente serían los fusibles 2 y 19.
Posiblemente también el 30.
Yo directamente desconectaría la batería por media hora.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 11 Oct 2018, 01:20
