arbol de levas
pachacorsa
Nombre: diego
arbol de levas
Mensajepor pachacorsa » Jue, 07 Mar 2013, 10:47
hola muchachos como estas, necesito de su experiencia en esto, tengo un problema con mi corsa motor 1.0 modelo 2000 con 130mil kilometros . me hace un ruido a botadores terribles , ya se los cambie una ves porque me hacian ruido solo los botadores y les puse esos alternativos me salieron 450 pesos los ocho, al cambiarlos mejoro pero igual seguia haciendo pero menos.. y los cambie hace mas o menos ocho meses atras y ahora de nuevo empezo hace un ruido me tiene arto.. La cuestion y duda es que lo lleve a dosientos mecanicos y todos dicen que son botadores, haci les conte que los habia cambiado y que como puede ser y me dijieron que les tengo que poner los originales pero salen $160 mangos cada uno una locura.... Ustedes que dicen que tendria que hacer andara bien con esos? yo pensaba que como ya tiene trece años y tiene sus kilometros puede ser que tambien este jodido un poco el arbol de lebas balancines y pastillas, y como ya lo habia cambiado antes a los botadores solos y no me dieron resultado podria ser que sea lo otro. Yo le dije a los mecanicos si podra ser el arbol de levas y me dijieron que no porque fallaria ,el auto no falla nada solo ese ruido en frio y en caliente tambien ,haci que la solucion que me dio el mecanico es cambiar de nuevo botadores por los originales que salen 160 pesos cada uno un total de $1280 pesos .. y averigue por un arbol de levas nuevo OK con sus repetivos balancines y botadores todo nuevo nuevo en $1400 pesos , pero eso si son alternativos nada original. Por eso pensaba no me convendra cambiar todo y saber que se que hay tiene todo nuevo .... Otra duda es que me dijieron que con esos respuestos alternativos no anda y que no va a quedar bien que tiene que ser todo original.. que dicen ayudenme amigos... ha el auto tiene aceite filtros todo nuevo...
Re: arbol de levas
Mensajepor matusalen » Jue, 07 Mar 2013, 11:36
$160 cada botador? pero de que son? de adamantita?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-2-8v-_JM
Podrias desarmarlos y ver si no se taparon de mugre, que aceite usas? semisintetico? sintetico?
Re: arbol de levas
Mensajepor reyleon » Jue, 07 Mar 2013, 13:09
A ver si entiendo bien, cambiaste botadores, para lo cual hay que desmontar balancines y pastillas, y de por si el desgaste del AdeL se aprecia a simple vista sin desarmar. Bueno, desarmaste eso, cambiaste botadores y ahora te queda la duda si los balancines, pastilals y AdeL están buenos? ¿en que estado estaban cuando cambiaste los botadores? calculo que debe estar igual que antes...
Otra cosa, el golpeteo que se escucha no puede deberse úncamente a botadores, sino al excesivo desgaste de todas las cosas que mencionamos en este post.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
