problema inyectores o bobina?
alvaro88
Nombre: alvaro
Mensajepor alvaro88 » Mié, 17 Abr 2013, 18:44
hola compañeros corseros tengo un problema en el corsa 1.6 ´07 de bien que esta regulando empieza a fallar como en tres ciindros desp en dos y desp se para, ahora bien cuando noto que empieza a fallar lo acelero un poco y al acelerar no falla o dejo regulando y isto sin ningun problema, que puede ser inyectores?, nafta mala? (ypf) o problema de bujias o bobina?, a alguien le paso?! [-o< [-o< :shock: :shock: saludos
Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven e ignorante.
avila
Nombre: alejandro
Re: problema inyectores o bobina?
Mensajepor avila » Mié, 17 Abr 2013, 19:16
Hola chequea los cables de bujias, fijate el estado de las mismas, por ahi no llega buena chispa. No creo que sea problema de injectores o bobina.....
Tambien podrias cheqear la IAC ...
en fin investiga por ahi sin cambiar a menos que sea nesesario..
Saludos...
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
Mensajepor pana » Mié, 17 Abr 2013, 22:11
Alvaro. Desconecta algo (tipo sensor de Tº de agua/aire/Ox) antes del arranque para que la ecu entre en emergencia y fijate si la falla persiste cuando arranca.
alvaro88
Nombre: alvaro
Mensajepor alvaro88 » Jue, 18 Abr 2013, 13:56
hola gente gracias por su ayuda chequie las bujias cables y todo esta en perfectas condiciones desconecte el sensor de aire como me dijo pana prendio la luz de chek pero no hizo la falla el problema esta aveces y es regulando porq al arrancar arranque re bien, hoy me paso que se paro regulando empezo a regular en 3 desp en 2 y se paro le voi a dar arranque y no arranco espere un ratito (1 min no mas) y arranco a lo ms bien, hoy me comentaron que puede ser falla de banba de nafta, que no mande la adecuada presion de a ratos puede ser?!
pablete92
Nombre: Pablo
Mensajepor pablete92 » Mar, 23 Abr 2013, 00:48
Hola, la bobina la controlaste??, pareciera esa falla tipica de bobina
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 23 Abr 2013, 10:15
la falla es en caliente? si es asi reemplazaria la bobina.
Lo de la presion de nafta chequealo, si es necesario cambia el regulador de presion por uno bosh original.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
alvaro88
Nombre: alvaro
Mensajepor alvaro88 » Mié, 24 Abr 2013, 23:16
no me falto controlar bobina, el regulador del que me decis javier es el de la rampa o esta en la bomba!!??
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 25 Abr 2013, 09:05
el redulador de presion es el q esta en la rampa... te sigue haciendo lo mismo???
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
alvaro88
Nombre: alvaro
Mensajepor alvaro88 » Jue, 25 Abr 2013, 21:27
hola mati si lo sigue haciendo pero no siempre es de vez en cuando es mas ayer lo puse en marcha en frio y arranco en 3 cilindros y desp sin acelerar sin nada se puso en 4 la verdad estoy un poco desconcertado pero voi a ver si puedo mañana le voi a poner una bobina nueeva a ver que hace
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 25 Abr 2013, 21:44
Mmmmmmmm......... Masas de motor/ECU? Se me occurre algún cable de masa flojito que de golpe se descalabra. Fijate que esten todos bien agarrados.
Edit: Otra cosa... En ningún momento en ninguna de las veces que te falló te prendió la luz de check?
alvaro88
Nombre: alvaro
Mensajepor alvaro88 » Vie, 26 Abr 2013, 08:16
si pero cuando se pone en 3 o en 2 si pero me imagino q es por la sonda lamda ya que la mezcla nafta-aire es crufa o algo asi entiendo yo jajaja (mucha tecnologia junta para mi ajajaj)
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 26 Abr 2013, 09:00
proba poniendo la masa a negativo para probar nomas... y hace eso, pone bobina de algun auto q anda bien... sino espera a la proxima reunion y desarmamos algun donante jajajajaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 26 Abr 2013, 09:42
... me imagino q es por la sonda lamda ya que la mezcla nafta-aire es crufa o algo asi entiendo yo jajaja (mucha tecnologia junta para mi ajajaj)
Sugiero que no imagines, hacelo escanear o fijate si podés hacerle un autodiagnóstico con los tips que hay en el foro y fijate qué código de falla te arroja. Quizá te lleves una sorpresa.
