problema inyectores o bobina?
hola compañeros corseros tengo un problema en el corsa 1.6 ´07 de bien que esta regulando empieza a fallar como en tres ciindros desp en dos y desp se para, ahora bien cuando noto que empieza a fallar lo acelero un poco y al acelerar no falla o dejo regulando y isto sin ningun problema, que puede ser inyectores?, nafta mala? (ypf) o problema de bujias o bobina?, a alguien le paso?!
Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven e ignorante.
Re: problema inyectores o bobina?
Hola chequea los cables de bujias, fijate el estado de las mismas, por ahi no llega buena chispa. No creo que sea problema de injectores o bobina.....
Tambien podrias cheqear la IAC ...
en fin investiga por ahi sin cambiar a menos que sea nesesario..
Saludos...
Saludos...
Alvaro. Desconecta algo (tipo sensor de Tº de agua/aire/Ox) antes del arranque para que la ecu entre en emergencia y fijate si la falla persiste cuando arranca.
hola gente gracias por su ayuda chequie las bujias cables y todo esta en perfectas condiciones desconecte el sensor de aire como me dijo pana prendio la luz de chek pero no hizo la falla el problema esta aveces y es regulando porq al arrancar arranque re bien, hoy me paso que se paro regulando empezo a regular en 3 desp en 2 y se paro le voi a dar arranque y no arranco espere un ratito (1 min no mas) y arranco a lo ms bien, hoy me comentaron que puede ser falla de banba de nafta, que no mande la adecuada presion de a ratos puede ser?!
Hola, la bobina la controlaste??, pareciera esa falla tipica de bobina
- javier_tejedor
la falla es en caliente? si es asi reemplazaria la bobina.
Lo de la presion de nafta chequealo, si es necesario cambia el regulador de presion por uno bosh original.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
no me falto controlar bobina, el regulador del que me decis javier es el de la rampa o esta en la bomba!!??
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
el redulador de presion es el q esta en la rampa... te sigue haciendo lo mismo???
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
hola mati si lo sigue haciendo pero no siempre es de vez en cuando es mas ayer lo puse en marcha en frio y arranco en 3 cilindros y desp sin acelerar sin nada se puso en 4 la verdad estoy un poco desconcertado pero voi a ver si puedo mañana le voi a poner una bobina nueeva a ver que hace
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Mmmmmmmm......... Masas de motor/ECU? Se me occurre algún cable de masa flojito que de golpe se descalabra. Fijate que esten todos bien agarrados.
Edit: Otra cosa... En ningún momento en ninguna de las veces que te falló te prendió la luz de check?
si pero cuando se pone en 3 o en 2 si pero me imagino q es por la sonda lamda ya que la mezcla nafta-aire es crufa o algo asi entiendo yo jajaja (mucha tecnologia junta para mi ajajaj)
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
proba poniendo la masa a negativo para probar nomas... y hace eso, pone bobina de algun auto q anda bien... sino espera a la proxima reunion y desarmamos algun donante jajajajaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
- myrddraaluy
Sugiero que no imagines, hacelo escanear o fijate si podés hacerle un autodiagnóstico con los tips que hay en el foro y fijate qué código de falla te arroja. Quizá te lleves una sorpresa.... me imagino q es por la sonda lamda ya que la mezcla nafta-aire es crufa o algo asi entiendo yo jajaja (mucha tecnologia junta para mi ajajaj)
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
