problema de aceite
dansel1981
- Nombre: daniel
problema de aceite
Hola compre mi corsa ayer,el dueño anterior le hizo el cambio el 30-5-2013 hoy fui a revisar y no tenia nada de aceite es mas no marcaba ni la puntita de la varilla le eche 2 litros y subio hasta la tercera ,el bidon con agua verde esta limpio sin manchas de aceite que puede ser?el auto nunca paso la temperatura de un cuarto en el marcador y me dijeron que podia estar la soplada la tapa o junta a algo asi puede ser?si alguien me ayuda estoy medio desesperado mil gracias.
Re: problema de aceite
Por ahi te mintió, no controlaba el aceite?
Esa es una de las cosas que se ven cuando se va a ver el auto xD de paso ves si ventea cuando esta en funcionamiento.
dansel1981
- Nombre: daniel
Aunque me cueste un huevo lo proximo es un 0km asi no tengo mas kilombo ni de motor ni papeles ni nada
hernieball
- Nombre: Hernán
Che, pero el auto anda bien? Porque sin aceite no puede andar bien, tiene que hacer ruido mal! No será que la varilla de aceite es mas corta? jajajaj, me rio de mi mismo, pero me parece que sin aceite tendría que sonar como loco...
No habrás medido el aceite con el motor recién apagado ¿no?
Creeme que vas a tener quilombos igual con un cero. Creo que es errado ese punto de vista.Aunque me cueste un huevo lo proximo es un 0km asi no tengo mas kilombo ni de motor ni papeles ni nada
Yo no tuve problemas nunca con los 0 km (salvo pagarlos
), me parece que te ahorrás muchos problemas, en la gran mayoría de los casos (siempre vas a encontrar a alguien que le pasó algo en un 0 km).
- javier_tejedor
101% de acuerdoYo no tuve problemas nunca con los 0 km (salvo pagarlos), me parece que te ahorrás muchos problemas, en la gran mayoría de los casos (siempre vas a encontrar a alguien que le pasó algo en un 0 km).
Airbag x2 / ABS / AA / DD
