ruido motor, correa?
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Dom, 21 Jul 2013, 10:42
Hola gente, escribo para ver si alguien tiene idea del ruido. Hace 2 días que empecé a sentirlo, era intermitente, pero hoy lo escuche y ya lo hace de forma continua. Hace 1 mes y medio que le tuve que hacer cambio de termostato, y de paso le cambié correa y tensor (en realidad no fui yo, sino el mecánico, ja!). Les dejo el video a ver si a alguien ya le ha pasado...
http://youtu.be/0dp_5eSXiAw
Última edición por hernieball el Dom, 21 Jul 2013, 10:58, editado 1 vez en total.
hernieball
Nombre: Hernán
Re: ruido motor, correa?
Mensajepor hernieball » Dom, 21 Jul 2013, 10:43
No se como agregar el video, perdón
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Dom, 21 Jul 2013, 12:47
hola, cambio el mecanico la bomba de agua??? sabes cuantos km tiene???
ImagenImagen
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Dom, 21 Jul 2013, 15:16
Si, perdon por la falta de info, me re olvide. El auto tiene casi 89 mil km. No cambió la bomba de agua, supongo que no la cambió porque no había indicios de que fallara, ni ningún ruido. Es más, cuando cambió el refrigerante, saco la manguera del botellón para eliminar el agua vieja y tiraba de lo lindo.
Gracias por la respuesta!
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Dom, 21 Jul 2013, 19:15
Interpreto lo siguiente!!! no cambio la bomba por que le parecio que estaba bien ok? e hizo que tirara el refrigerante con el auto en marcha ???? [-X [-X [-X
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 21 Jul 2013, 19:30
Estaba viendo que tiene A/A y dirección no? Me parece haber leído en el foro que si la pata de ese lado se jode, el motor se cae y las poleas comienzan a rozar con el chasis, pero repito que me parece, no tengo experiencia con el full.
Por otra parte no te podemos asegurar nada de ese ruido. La forma de corroborar de donde viene, es sacando la correa de accesorios, para ver si es el compresor del aire, de la dirección o el alternador. Si sigue haciendo ruido hay que pensar en la bomba de agua o el tensor de la correa, aunque es menos probable que sea este último. Pero te repito que es algo imposible diagnosticar este ruido vía internet, o te pones a hacerlo vos, o caes de nuevo al mecánico.
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mié, 31 Jul 2013, 22:27
Hago una consulta, el ruido me sigue, pero he notado que a la mañana cuando lo prendo, no me lo hace. Lo hace cuando levanta temperatura. Normalmente, no llega ni a la mitad de la escala (está como mucho a la mitad entre 1/4 y 1/2). A esa temperatura lo hace, pero cuando la temperatura es baja no. Ahora, he visto algunos posts en el foro en los cuales se presume que sea la bomba de agua (lo que yo también tiendo a pensar, ya que el ruido cambia con la temperatura del agua). La bomba de agua funciona a distintas velocidades, o es fija su velocidad? Yo pienso que funciona a velocidad constante, pero pregunto para sacarme la duda.
Gracias!
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mié, 31 Jul 2013, 22:35
Otra cosa: hace un tiempo, mas o menos dos meses, hice el cambio de correa y tensor, aprovechando que tenía que cambia el termostato que se me jodió. Puede ser que se me haya jodido la bomba de agua por la temperatura? Levantó hasta 3/4 de escala, pero lo apagué al toque.
Y otra duda, puede ser que se joda la bomba de agua por un cambio de correa y tensor mal hecho? Digo, la correa muy ajustada, o algo por el estilo.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Jue, 01 Ago 2013, 09:18
Gracias!
hola hernie, pensemos, si la bomba es accionada por una correa movida por el cigueñal, como será su velocidad???
correpppto :shock: , va a girar en funcion de la velocidad de giro del motor =D> =D> =D>
Por llegar a 3/4 de escala no se jode la bomba ni nada en el circuito, si es que está como corresponde
Si la bomba está en la posicion correcta, el tensor en buen estado y la correa que corresponde no hay nada que se joda, salvo que falle algun repuesto o material
ImagenImagen
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 01 Ago 2013, 13:37
jajajaj :mrgreen: que buen planteamiento
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Jue, 01 Ago 2013, 13:54
jajaja, soy un pel----udo! el ruido de m ese no me deja pensar jajaja! Encima a fines de agosto pienso ir a Buenos Aires, por eso es que me preocupa que sea la bomba de agua. Lo que me da bronca es que tenga que hacer sacar la correa de vuelta, cunado hace un mes y medio la hice cambiar, junto con el tensor y termostato.
Gracias!
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mar, 24 Sep 2013, 22:43
Bueno, finalmente le hice el cambio de bomba de agua y la correa de accesorios, pero EL RUIDO SIGUE. El cambio de bomba de agua se lo hice así ya me quedaba tranquilo, pero lo que note hoy, es que con el auto encendido, el chillido lo hace CUANDO PRENDO LAS LUCES! Es decir, hace un ratito frené en mi casa, apagué las luces con el motor encendido y dejó de hacerlo. Las volví a encender y arrancó de nuevo. No entiendo nada, a alguien le ha pasado?
Debería suponer que es un problema del alternador? Porque si lo hace cuando prendo las luces, estoy forzando al alternador y se genera ese ruido.
No tengo la menor idea!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 24 Sep 2013, 23:25
Ve maríaaa :!: Que raro... revisa si la polea del alternador no tiene juego...es decir, el eje del alternador, no se me ocurre otra cosa, salvo que al prender las luces por alguna razón caiga la tensión, el motor "vibre" un poco y por algo surja el ruido
Estas seguro que pasa eso al prender/apagar luces? no sera casualidad :?:
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mar, 24 Sep 2013, 23:36
Estoy seguro, pero voy a ir controlando todos los días para asegurarme. JAJAJAJ la cara de mi mujer cuando prendia y apagaba las luces y el ruido aparecia y se iba!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 24 Sep 2013, 23:41
Hiciste esa comprobación antes de cabiar cosas? La idea de hacer eso era para no gastar plata al pedo.
Ahora vas a tener que hacer eso sí o sí para asegurarte que sea el alternador. También puede ser la correa.
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mié, 25 Sep 2013, 00:43
La bomba de agua la cambié para tener todo el juego cambiado (ya que había cambiado la correa, tensor y termostato). La correa de accesorios también la cambié porque estaba media gastada (no en las ultimas). La verdad que no tengo idea de por que hace el ruido cuando prendo las luces, estoy muy desorientado.
A algún lado lo voy a llevar seguro, pero si tengo una idea de lo que puede ser mejor.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 25 Sep 2013, 11:45
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mié, 25 Sep 2013, 12:07
Bueno, hoy vuelvo a casa hace un rato, y grabé el ruido, para que lo escuchen
http://youtu.be/m-nImneUvb8
Aclaro que el ruido lo hace sin las luces encendidas, pero muy leve, se incrementa mucho cuando enciendo las luces.
Otra cosa, me parece que está bastante ruidoso y no se si regula bien parejo. No se apaga ni nada, pero quiero conocer opiniones.
Acabo de hacerle cambio de aceite 100% sintético ACDelco.
Saludos!!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 25 Sep 2013, 12:17
Yo creería que tu alternador tiene los rodamientos jodidos, y por lo tanto cuanto más esfuerzo (carga), más ruido hace.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 26 Sep 2013, 20:19
Yo para mi es algo del alternador, igual no estaría mal probar sin la correa de alternador... para ver si lo deja de hacer.
El tuyo al ser full, no se bien como es la parte de la correa ya que el mio es base, pero leí por ahí que Gabriel puso una forma de sacar la correa en 1 minuto por el tensor automático que tiene, si pudieras sacarla cosa de dejar libre la polea de cigueñal y probar así, ademas de intentar mover el eje del alternador para verificar si tiene juego :!:
