Les quiero contar un problema que estube teniendo con intenciones de poder ayudar a alguien que pase por el mismo problema:
Tengo un Corsa II 2007 y lo cierto es que hace un tiempo se me empezo a acelerar solo a 2.000 e incluso 3.000 revoluciones, buscando en el foro y consultando a varias personas me recomendaon cambiar el famoso Paso a Paso.. Opte por comprar el original, el cual me costo $250, pero desafortunadamente el auto se me seguia acelerando e incluso comenzaba a falla.. Un conocido me recomendo un taller de un pariente, el cual me escaneo el auto y la unica falla que marcaba era que tenia un adulterio en el Encendido: 32.000 errores precisamente marcaba, en resumen: el auto se encontraba con Bujias comunes, el mecaniico me dijo que el auto al tener inyeccion deberia tener Bujias Resesivas (recomendadas AC o NGK) tambien me cambio los cables de bujias, todo esto supuestamente alteraba el funcionamiento ya que provocaba chispa o alimentacion en la masa o algo por el estilo. Bueno lo cierto es que ya llevo 2 dias desde qe se hizo todo esto y no ha vuelto a fallar. Espero que le sirva a alguien. Saludos!!
Corsa II '07 Se aceleraba solo: Solucionado!
Re: Corsa II '07 Se aceleraba solo: Solucionado!
Adulteras y recesivas, flor de atorrantas esas 4.marcaba era que tenia un adulterio en el Encendido: 32.000 errores precisamente marcaba [ ... ] Bujias Resesivas
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Jajaaaaa!!!!! Pana, los ojitos abiertos es de sorpresa o para ver si se ve algo del "adulterio" de las bujías? No te alcanza con tu avatar????
Flaco, te explico en español: te recontraversearon.
En el Corsa 2 hay un tema con algunas bujías, por ejemplo, las Bosch. Las ACDelco o NGK no traen problemas.
En el corsa classic tambien me pasa eso ahora todo empezo cuando mi mecanico cambio las bujias. Puso unas motorcraft que segun el eran mejores pero no se si puede ser eso. Ya cambie el paso a paso y no se soluciona la verdad q nose
Podés probar cambiando por las ACDelco o NGK, a ver si mejora. De paso, confirmamos el tema de las bujías "adúlteras" (En el corsa classic tambien me pasa eso ahora todo empezo cuando mi mecanico cambio las bujias. Puso unas motorcraft que segun el eran mejores pero no se si puede ser eso. Ya cambie el paso a paso y no se soluciona la verdad q nose
Vienen con chispa extra
Podés probar cambiando por las ACDelco o NGK, a ver si mejora. De paso, confirmamos el tema de las bujías "adúlteras" ().
- myrddraaluy
O chispa "oculta"Vienen con chispa extra
Perdon por la ignorancia, desconozco del tema, pero lo cierto es que me solucionaron el problema, y recorde que el problema estaba precisamente en el cable de las bujias, Saludos!
