notable perdida de potencia corsa 1.4
tofii_123456
Nombre: gustavo
Mensajepor tofii_123456 » Sab, 14 Dic 2013, 03:58
hola amigos, les hago una consulta a ver si me pueden ayudar! tengo un corsa 1.4 y note que perdio bastante fuerza, es mas anoche le corri el agile de un amigo, ya habiamos probado varias veces y siempre le ganaba por mucho y ahora se me pone al lado, ](*,) tambien note que le cuesta salir marcha atras! si alguien pudiera decirme por que pudo haber perdido potencia se los voy a a agradecer! desde ya muchas gracias!! saludos
pastorio
Nombre:
Re: notable perdida de potencia corsa 1.4
Mensajepor pastorio » Sab, 14 Dic 2013, 11:05
No habrás engordado unos kilos :?:
:mrgreen:
Revisa las bujías, el filtro de aire y nafta .
tofii_123456
Nombre: gustavo
Mensajepor tofii_123456 » Sab, 14 Dic 2013, 17:57
Jajaja puede ser que este mas gordo! Gracias por tú respuesta
Voy a revisar, una pregunta más, Puede ser que sea el embrague? y sí es así, hay alguna manera de probar
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 14 Dic 2013, 23:02
Si es el embrague te das cuenta porque suben las rpm y no la velocidad
frutiger89
Mensajepor frutiger89 » Dom, 15 Dic 2013, 22:37
tengo un 1.4 con gomas 14, y es un channnnchoo, nose si algo está mal lo tengo hace poco vengo de un fiat uno que era un pedo líquido al lado de el corsa..
tofii_123456
Nombre: gustavo
Mensajepor tofii_123456 » Lun, 16 Dic 2013, 11:44
el mio andaba bastante bien, no es un fiat pero se defendía! capaz que no esta acentado todavía, que kilometraje tiene?
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Lun, 16 Dic 2013, 12:11
La mayoría de la gente dice que el 1.4 anda bastante bien de abajo, no mucho menos que un 1.6.
Asiq el tuyo debe tener algún problemilla...
Otra cosa que lo hace distinto es el acelerador electrónico, al cual hay que acostumbrarse primero para poder sacarle todo el poder al motorcito.
Corsa Wind 1.0 MPFI
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 16 Dic 2013, 19:57
en el mio de abajo es un misil... es 1.4 4 puertas... asi q revisa bien los sintomas q se presentan y comenta
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
frutiger89
Mensajepor frutiger89 » Mar, 17 Dic 2013, 20:53
les voy a hacer caso, voy a empezar a revisar, por ahi lo estoy matando de entrada, el auto tenia gnc (ya lo sacaron) asi que voy a empezar cambiando cables y bujias, en 4ta y 5ta se nota la diferencia pq sigue empujando pero en 1ra 2da le saca años luz el unito, y el acelerador se pasaron!! tiene un delay que me hace reir.. Uds lo tienen con 13 o 14?
frutiger89
Mensajepor frutiger89 » Mar, 17 Dic 2013, 20:55
tofi, ya tiene 130 mas que acentado en tal caso ya está desinflado jajaj pero no creo se lo escucha bastante bien al motor, no gasea, no pierde aceite, ni agua, ni fuma, tmp se droga, etc...
