DUDA! Aceite en Corsa 2.. que opinan
alejandrodesanmartin
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Mié, 25 Dic 2013, 22:08
Hola gente querida! cómo andan? antes que nada les deseo una felices fiestas a todos.
Les paso a comentar. Hace 3 días le tocó al corsita el cambio de aceite y filtros.
El del lubricentro me recomendó como muy bueno y que le va muy bien el Motul 6100 15w50
Finalmente se le puso ese aceite, con cambios de filtros.
Mi duda surgió dsps, cuando leo que el aceite anterior fué un Elaion F30 10w40
Que opinan del cambio? Me pasé de la raya con el cambio de viscosidad? Le va bien?
Puede ser psicología mía.. o puedo llegar a escuchar un LEVISIMO taca taca taca.. regulando.. pero muy finito
Botadores hidráulicos deberían trabajar mejor? ya que al ser mas viscoso el aceite no se descargan tan facilmente?
Espero comentarios de ustedes. Y si alguno lo usa en su corsa 1.8
Saludos a todos!
Ale.-
Corsa II 1.8 GL año 2007
100% STD.. UN FIERRO!
javier_tejedor
Re: DUDA! Aceite en Corsa 2.. que opinan
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 26 Dic 2013, 02:13
Depende de que tantos km tenga el motor y como fueron realizados, el MOTUL 6100 es superior a ElAion de las mismas presentaciones (mineral, semi, o 100% sintentico), ahora en verano y hasta el proximo cambio segui usando ese, cuando llegue el invierno, cambialo por este:
Motul 6100 Synergie+ 10w-40
esta presentacion es la nueva etiqueta, la anterior era esta:
viene x 1 , x 2 , x 4 , x5 litros ....
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Jue, 26 Dic 2013, 11:01
Javier, entonces decís que no lo haga llegar hasta diciembre 2014 a éste 15w50 que le puse??
Si lo uso así en invierno (soy de capital federal) puede verse afectado el funcionamiento del motor?
Si es así, al aceite lo tendré que cambiar a los 6 meses, yo siempre lo hago al año.
Me parece que era mejor el 10w40 al final... lpm
gracias por tu respuesta
gente espero máss opiniones
saludos a todossss
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 26 Dic 2013, 11:24
Antes que nada, ¿de donde sos? no es lo mismo considerar la viscosidad para alguien que vive en buenos aires que en bariloche. En los rangos que estás hablando, creo que recién empieza a pesar esa diferencia por debajo de los 0 o de los -10 grados. Esto referido específicamente a la viscosidad. Como te dijeron en cuanto a calidad del aceite estás mucho mejor que con el de YPF. Lo que pasa es que en cierto momento Chevrolet hizo convenio con YPF y entró a recomendar Elaion para todo. Y capaz que esa es la única viscosidad que tenían que cumplía los requerimientos de Chevrolet.
Fijate exactamente qué viscosidades especifica en el manual, si hay una tabla de viscosidad en función de temperatura, mejor.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 26 Dic 2013, 11:41
Con el Corsa 2 viene (venía :cry: ) un manual anexo sobre los aceites a usar para cada modelo, con sugerencias de recomendado y "supera" recomendación, por así decirlo. El 10w40 va más que bien para el corsita. Pero podés usar otros rangos. Y si bien va mucho en gustos personales, hay marcas que son mejores que otras. Motul es muy buena, mejor que Elaion. Yo le pongo Castrol y me va joya.
Si no estás convencido del aceite que tiene ahora, usalo hasta el próximo cambio, que no vas a tener problemas, y después elegís algún otro que te convenza más.
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Jue, 26 Dic 2013, 22:27
Hola. Es un aceite excelente, yo usaba elaion 10w40 y bajaba algo mas de 1/2lt cada 1000km, y con el motul 15w50 practicamente se detuvo el consumo de aceite, es semisintetico y muy estable a las altas temperaturas y a la oxidacion.
Respecto a cambiarlo en invierno, lo q mas afecta el funcionamiento en frio es la viscosidad maxima, es decir el 15w, q apenas es un poco mayor al 10w, usalo tranca hasta el proximo cambio, q segun mi lubricentro, debe ser la 1ra vez a los 7000km (cuando pasas de mineral a semi) y luego cada 12. Abzo.
Corsa 2007 SUPER 1.6
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Vie, 27 Dic 2013, 00:41
Hola!! soy de Capital Federal. Si, el del lubricentro me dijo que era mejor que el Elaion. El tema es el rango que le puse. Me parece que me encajó ese 6100 porque era el que tenía. Pero en internet busqué y figura un 6100 10w40. Tal como dijo Javier.
gracias!!!
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Vie, 27 Dic 2013, 00:43
Hola Raul!! sí, me parece que la próxima le pongo el Motul 6100 pero el 10w40. Me hace sentir mejor por decirlo de alguna forma.
el corsa tiene 98000 km, y nunca consumió aceite. lo controlo 2 veces por semana al nivel.
gracias! un abrazo
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Vie, 27 Dic 2013, 00:45
Juan! lo voy a sostener hasta diciembre del año que viene. Y luego vuelvo al 10w40 Motul.
Gracias!! un abrazo
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 27 Dic 2013, 00:45
Entonces no creo que te moleste para nada. Dejalo así y andalo normal que no vas a tener problemas... en todo caso para la próxima ya sabés y le enchufás el 6100 10w40... a veces pasa, a mí me ha pasado que no en todos los lugares que venden motul tienen todas las variedades de aceite.
Mensajepor matusalen » Vie, 27 Dic 2013, 10:11
Claro, Motul 6100 tenes en esas 2 versiones.
Nombre: alejandro
Mensajepor alejandrodesanmartin » Vie, 27 Dic 2013, 12:17
Si! yo me entré dsps que había DOS versiones.. me parece que me perdió como cliente el del lubricentro. Me debería haber avisado que ponía un 15 50, ya que tenía el librito que te dan para completar con el cambio de aceite.
Yo tmb me pasé de confiado..
igual creo que no le va a pasar nadaa con este grado, hasta el año que viene
gracias muchachos!!
infrafenix
Nombre: Mario
Mensajepor infrafenix » Dom, 29 Dic 2013, 14:39
Hola amigos del club. Soy un nuevo propietario de Corsa. Je!
Tengo un Corsa II 1.8 easytronic mod. 2008, y aunque no lo crean, tiene 37500 km. El de la concesionaria me dijo que le haga el cambio de aceite y que le ponga Elaion F30 (10 40). Entonces me surgió la duda de qué aceite ponerle, por el poco kilometraje que tiene. Qué me recomiendan, ya que no se qué aceite tiene.
Gracias.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 29 Dic 2013, 14:45
Mirá, tenés muchas opiniones para leer. El Elaion no tiene muchos fanáticos en el foro, el preferido es Motul. Personalmente, yo le pongo Castrol Magnatec 10w40 y me dio siempre buen resultado. Pero cualquier aceite de marca reconocida te va a servir, es más que nada una cuestión de experiencia y gusto de cada uno.
infrafenix
Nombre: Mario
Mensajepor infrafenix » Mar, 31 Dic 2013, 12:04
Gracias rauld1968 Será cosa de probar entonces. Feliz Año Nuevo!
kamikaze_84
Nombre: Eltoneeee
Mensajepor kamikaze_84 » Mié, 15 Ene 2014, 13:01
Saludos a todos!
Ale.-
Mira, yo tengo un Corsa 2 2003 GL con 140 mil kilometros y le pongo CEPSA 10W3o y anda joya.
En cuanto a la marca me la recomendó el del lubricentro (mi viejo, mi tio y yo hace años que le llevamos el auto, es de confianza). Hoy en día no esta entrando por las trabas a las importaciones (es español) pero el otro día fue mi viejo a cambiarle el aceite (tiene un Corsa Classic 2009) y le comento que esta entrando otra vez el ACDelco. Yo particularmente a la hora de comprar cosas para el auto opto siempre por los repuestos originales, así que calculo que comenzaré a usar ese.
Corsa 2 GL 1.8 5 puertas
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Mié, 15 Ene 2014, 13:44
Gracias.
Hola, tanto Motul como Castrol son excelentes aceites, recorda comprar el bidon cerrado o si lo llevas a cambiar al lubri, que te lo abran delante tuyo, varia años luz un aceite de bidon en comparacion con el de tambor, incluso si realmente es el aceite q dice ser, no se porque, pero la calidad es distinta.
diegodamian
Nombre: Diego
Mensajepor diegodamian » Mié, 26 Nov 2014, 18:57
Hola, yo voy a ir el sábado, pero al Lubricentro, mi Corsita 2 tiene 30000 kilómetros, y lo llevaba al Service, y le ponían Elaion Sintético 5W30, seguramente el Lubricento no lo tenga, no pienso hace cambios muy bruscos, algún aceite para recomendar?. Saludos, Diego...
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 26 Nov 2014, 19:07
Castrol, liqui Moly o valvoline ... Con un semi ya va andar de 10 pero si queres le mandas un sintético y esos son mucho mejor que Elaion.
Alex...
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Jue, 27 Nov 2014, 15:44
Todas esas opciones son buenas hasta el ac delco ,yo uso castrol magnatec,de lo mejor, pero lo importante es el indice de viscosidad y por estas pampas la mejor opción es 10 w 40 :wink:
Saludos a la distancia =D>
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 13 invitados
