opel corsa1.2 I 45cv ,año 1994
BOBCAT
Nombre: VICENTE
Mensajepor BOBCAT » Lun, 10 Feb 2014, 13:53
a ver si me podria alguien decir que le pasa a mi corsita.se ahoga en subida ,al arrancar al poco tiempo de estar conduciendo se viene abajo y no aguanta el ralenti,consume mucha gasolina.las bujias salen con los electrodos muy negros.gracias por atenderme ,saludos a todos espero respuestas
pablete92
Nombre: Pablo
Re: opel corsa1.2 I 45cv ,año 1994
Mensajepor pablete92 » Lun, 10 Feb 2014, 14:15
Hola mira hacerlo controlar en un taller, factores varios pueden ser 1) Presion de nafta anormal 2) El termostato queda abierto y el auto no trabaja a la temperatura correcta 3) Sonda Lambda que falla y te genera error, ahora si es carburador, se rebalsa o el flotante que permite el llenado de la cuba no corta, y por eso sacas las bujias pasadas de nafta, las bujias igualmente se las cambiaste hace poco??
Igualmente fuera de todo lo que estimo o pienso que es, por favor hacelo chequear en el taller correspondiente
BOBCAT
Nombre: VICENTE
Mensajepor BOBCAT » Lun, 10 Feb 2014, 14:21
gracias pablete,el termostato siempre trabajo abierto,pues ya lo compre asi,y siempre funciono bien.(10 años),presion de nafta?,eso no se lo que es.Es inyeccion,no carburador,a mi me parece que puede ser la valvula de ralenti?un saludo
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 11 Feb 2014, 09:39
Controlá que no se te haya salido de punto el encendido y/o la distribución.
BOBCAT
Nombre: VICENTE
Mensajepor BOBCAT » Mar, 11 Feb 2014, 16:36
la distribucion y el encendido estan bien calados.tiene que ser alguna entrada de aire adicional en el sistema de alimentacion.ire a un desguace y le cambiare el cuerpo del monopunto,ahi va el sensor del ralenti,que me parece que falla.lo he anulado y parece que falla bastante menos.gracias por la sugerencia myrddraaluy.saludos
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mié, 12 Feb 2014, 02:30
se complica escribir tu nombre jajjajjjaaj le debe entrar aire por algun lado :)
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Feb 2014, 08:51
Cambiale la bomba de nafta.
BOBCAT
Nombre: VICENTE
Mensajepor BOBCAT » Jue, 13 Feb 2014, 13:23
Le cambie el monocuerpo y tube que ir a devolverlo porque hacia lo mismo.(no aguantaba el ralenti,y salian las bujias muy negras).tendre que probar con la centralita o jubilarlo.
Mensajepor reyleon » Jue, 13 Feb 2014, 13:30
Mensajepor matusalen » Jue, 13 Feb 2014, 13:45
:-k :smt064
pablete92
Nombre: Pablo
Mensajepor pablete92 » Vie, 14 Feb 2014, 09:56
El trabajar con el termostato abierto, no es bueno, cuando el termostato trabaja de manera correcta, ayuda a que la combustion se genere de manera correcta, por ende mejor rendimiento termico de tu motor, eso si simper que lo cambies busca el termostato original, nada de copias baratas, tene en cuenta que el termostato es como un by pass para el corazon de una persona.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Vie, 14 Feb 2014, 11:20
hace caso al dios del corsa (by reyleon) y tambien ponele un termostato e-e
gnc 2da generacion
