problema de arranque en semaforos.
Hola gente, que tal?Mi problema con el corsina es este:
Al estar en un semáforo (velocidad 0) al arrancar el auto tiembla como si estuviera quemando gomas, o como que no tiene salida, es como cuando esta a bajas revoluciones TUNTUNTUNTUN y arranca.Otro problema que tiene es que me consume muchísimo combustible, estará sucios los inyectores???todavía no desarme nada del motor porque no lo investigue bien para limpiar el cuerpo de mariposa, el paso a paso, sensores y la valvula quese encuentra en el escape que no me acuerdo del nombre.Si saben algo toquen bocina jajaja.Gracias, salu2
Re: problema de arranque en semaforos.
Que tal...puede ser inyectores sucios, presion de nafta, alguna manguerita del sistema de vacio de admision desconectada o cuarteada... o tantas cosas mas pero si fuera yo empezaria con eso.
jal
- Nombre: Jorge Lopez
Aparte de lo que te comenta el compañero, porque no lo escaneas a ver si tira código de fallas.
Casa López
por ahora no lo escanee y no me prende el indicador en el instrumental.Puede ser que sea los inyectores que no los limpie desde que tengo el auto (un mes) de mangueras de vacio no creo porque recién cambie una que se me rompió que era la de la tapa de válvulas y sigue haciéndolo.El sábado lo ven muchachos, mientras veo como se desarma para llegar a la rampa de inyectores.
P.D.: alguein sabe porque mandraque no puedo descargar nada del manual del taller en la pagina??tengo el usuario y contraseña en la pagina esa que suben todo y me dice que necesito la confirmación de la cuenta que me la mandan en mi mail y nunca me llego...que hago????!!!!
jal
Fijate en esta otra página manualesdemecanica.com.
Casa López
Fijate en la carpeta spam de tu correo que seguro está cayendo ahí.necesito la confirmación de la cuenta que me la mandan en mi mail y nunca me llego...que hago????!!!!
ya me fije y no me llego nada.Tampoco puedo registrarme otra vez porque ya tengo usuario y contraseña.
Hmm... Qué raro...
Te lo subí OneDrive
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... der%2c.pdf
Te lo subí OneDrive
el PSF que dice manual de taller corsa 1.6 mpfi es también para el de 16V???Gracias, salu2
P.D.:estoy viendo el pronostico del tiempo, me parece que tenemos que soplar al cielo el sábado a la mañana, veo todo gris...
Oops! Creo que no...el PSF que dice manual de taller corsa 1.6 mpfi es también para el de 16V???Gracias, salu2.
ya lo vi el manual, es para el corsa 2.Estoy buscando para el de 16V.Gracias, abrazooooo!!!!!!!nos vemos el sabadooo
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Este post para mí representó un cambio fundamental en mi forma de pensar con respecto a la mecánica y el mantenimiento automotriz. No porque sea una información tan única, sino porque la sencillez de la explicación y el procedimiento me hizo perder miedo a meterle mano al auto. Fijate si te sirve para llegar a la rampa de inyectores.
http://testengineargentina.blogspot.com ... corsa.html
Alla cuando buscaba info, me lei casi todo de testengineEste post para mí representó un cambio fundamental en mi forma de pensar con respecto a la mecánica y el mantenimiento automotriz. No porque sea una información tan única, sino porque la sencillez de la explicación y el procedimiento me hizo perder miedo a meterle mano al auto. Fijate si te sirve para llegar a la rampa de inyectores.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Si en el tablero no enciende el check ni te gastes en escanear porque no va a salir nada.
Por lo del temblor podría ser una pata de motor o el embrague trepidando y lo del consumo puede ser inyectores hasta también puede causar lo anterior si tenes muy tapado uno de los inyectores haciendo que ande en 3 cilindros.
el sábado lo pueden ver???ahora que lo vi como se desarma me animo, compro junta de admisión??esas juntas de inyectores vienen con los prefiltros de los inyectores???Gracias, abrazoooo...Nos vemos el sábado!!!
yo estudie mecánica automotriz en el ITCA.Muyy buen lugar de estudio y calido el trato.Este post para mí representó un cambio fundamental en mi forma de pensar con respecto a la mecánica y el mantenimiento automotriz. No porque sea una información tan única, sino porque la sencillez de la explicación y el procedimiento me hizo perder miedo a meterle mano al auto. Fijate si te sirve para llegar a la rampa de inyectores.
no hay que tener miedo, si hay que estar seguro de saber que es lo que uno esta haciendo y con cuidado y orden se puede armar y desarmar un auto sin que te falte y/o sobre tornillos obvio jajajaja
Abrazoooo, a corseaarrrr el sabadoooo!!!!!!
lo de que tiemble si es mientras largas el embreague y tiembla es que esta trepidando... y el tema del consumo no conozco un solo chevrolet que no consuma, asi que ni me asusto ya...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
El cuerpo de admisión no te hace falta sacarlo para sacar la rampa, pero si lo sacás para limpiarlo es mejor cambiarle la junta.el sábado lo pueden ver???ahora que lo vi como se desarma me animo, compro junta de admisión??esas juntas de inyectores vienen con los prefiltros de los inyectores???Gracias, abrazoooo...Nos vemos el sábado!!!
Para los inyectores viene un kit de o´ring y microfiltros, ahora se fueron a la mi****... En Cba los conseguí a $60 hace 2 meses.
Esto te puede servir:
No hace falta comprar una herramienta, pero con un tirafondos te podes las podés ingeniar.
muy buen video y aporte.El cuerpo de admisión no te hace falta sacarlo para sacar la rampa, pero si lo sacás para limpiarlo es mejor cambiarle la junta.el sábado lo pueden ver???ahora que lo vi como se desarma me animo, compro junta de admisión??esas juntas de inyectores vienen con los prefiltros de los inyectores???Gracias, abrazoooo...Nos vemos el sábado!!!
Mi problema que estudie mecánica y no tengo herramientas para realizar estos trabajos.A gatas me hice con bidones de 5 litros de plásticos bateas para limpiar y hacer el cambio de aceite de motor y caja.
Si alguien tiene una bateaultrasonido y un probador de inyectores les agradezco.SAlu2
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Depende de donde sos!
