Golpeo piston
jbonnin
Nombre: Juan
Golpeo piston
Mensajepor jbonnin » Mié, 28 May 2014, 16:51
Hola a todos! Como estan?
Les cuento la situación que empezó hace rato... Luego de que se me pasó agua al aceite porque se pudrió la junta de la tapa por aparente falta de mantenimiento del dueño anterior, el auto quedó golpeando en frío. Le hice cambiar los botadores y revisar los balancines, y aún despues lo sigue haciendo y de manera TERRIBLE. Cuando le voy a reclamar al mecánico, me dijo que quizás cuando el agua entró al cilindro, lo "achicó", entonces cuando está frío, hasta que se dilata cascabelea... :shock: #-o
Ustedes que opinan? Debería cambiar el aceite al Motul que siempre recomiendan para ver si mejora? Ahora tiene el que me había recomendado el mecánico (Total semi-sintético 10w 40).
El auto es obviamente un Corsa, Modelo 2007 con 104500 km actualmente
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Golpeo piston
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 28 May 2014, 17:06
"cuando el agua entró al cilindro, lo "achicó "
No te fijaste en el paquete si no decía no lavar con agua fria ? ahora en serio el pistón no se achica ni ahi, a lo sumo se puede haber doblado una biela, por otra parte no es excusa te lo tendría que haber entregado andando bien..proba con un aceite mas pesado si mejora..
jbonnin
Nombre: Juan
Re: Golpeo piston
Mensajepor jbonnin » Mié, 28 May 2014, 18:43
Gracias Guille Guilles por tu respuesta!!!!
Re: Golpeo piston
Mensajepor pana » Mié, 28 May 2014, 20:49
ImagenImagenImagenImagenImagen
Que chaco e´hijoputa ese mecanico... porg dió...
