ESTO TAMBIEN LO PUBLIQUE EN ELECTRICIDAD! NO SABIA DONDE PONERLO! SI ME EQUIVOQUE!DISCULPAS!Buenas
maldita lluvia! motor confundido!
adrian1978
- Nombre: adrianangel
adrian1978
Re: maldita lluvia! motor confundido!
Ah el motor y el burro giran sin problemas!
adrian1978
Es corsa Nafta!
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
ME parece que lo mas conveniente es que lo escaneen aunque primero lo dejaria secar al sol todo un dia a ver que onda luego seco la fusilera los relevadores ,saco la compu y tambien la seco si esta humeda .....
Saludos a la distancia y espero te sirva mi info
Adrián, a que te referis con que "se apaga el check"?
Lo normal es que esté apagado!
En el mio noAdrián, a que te referis con que "se apaga el check"?
Exacto, describinos bien en que consiste que "se apaga el check".
adrian1978
tal vez me exprese mal, llame chek las luces cuando pones contacto! luz de bateria, aceite, freno y nivel de nafta!
adrian1978
o sea, me quedo sin contacto! tambien revise el inmobilizador y esta puenteado!Ah no tengo alarma, solo tengo rastreo satelital, y en caso de siniestro puedo llar y ellos apagan el motor! no se si tendra algo que ver?
adrian1978
llame al satelital por las dudas y desde alla no pueden apagar el auto! mañana me van a llamar los tecnicos me dijeron! lo extraño es que al cargarle todos los instrumentos a la bateria, todo todo encendido, si mentiene contacto y arranca!
adrian1978
medi la bateria y esta en 12.4 y cuando arranca se va a 13.5! El cable del borne negativo se calienta y sale humo!
Revisá si no está flojo.
adrian1978
Recien revise! Incluso cambie la bat. y nada!
Revisá si no están flojos los terminales de masa en el chasis.
Por algo se calienta el cable negativo y en general es por un falso contacto, si no es en una punta debe ser en la otra.
