maldita lluvia! motor confundido!
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Sab, 01 Nov 2014, 23:04
:shock: :shock: :shock: Buenas! Les comento! tengo un corsa 97 1.6 8v a/a y dir. El dia de la lluvia intensa me meti en una calle inundada, el agua se metio adentro, me tapo las alfombras, pero el auto por suerte nunca se paro, sali! hice 20 kilometros y se apago el chek! Lo deje 5 horas y todo bien! al dia siguiente lo mismo!el tema es que desde ese dia se me apaga el chek, ya puse contamatic a todo, incluso al captor! y no hay caso! Si prendo todo, luces, limpia luneta, limpia parabrisas, desempañador y calefaccion y acciona el check unas veinte veces agarra mecha!pero dura un rato en marcha, y muere y asi repetitivamente pense que era un tema de masa, pero no, cambie bujias y cables y nada, tampoco quiero cambiar por cambiar!, alguien tiene idea? Ayuda por favor!! Gracias!
ESTO TAMBIEN LO PUBLIQUE EN ELECTRICIDAD! NO SABIA DONDE PONERLO! SI ME EQUIVOQUE!DISCULPAS!Buenas
Imagen"Si lo tienes todo controlado… es porque no vas al límite"
adrian1978
Nombre: adrianangel
Re: maldita lluvia! motor confundido!
Mensajepor adrian1978 » Sab, 01 Nov 2014, 23:06
Ah el motor y el burro giran sin problemas!
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Sab, 01 Nov 2014, 23:34
Es corsa Nafta!
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Sab, 01 Nov 2014, 23:56
ME parece que lo mas conveniente es que lo escaneen aunque primero lo dejaria secar al sol todo un dia a ver que onda luego seco la fusilera los relevadores ,saco la compu y tambien la seco si esta humeda .....
Saludos a la distancia y espero te sirva mi info =D>
Mensajepor gatul » Dom, 02 Nov 2014, 01:43
Adrián, a que te referis con que "se apaga el check"? :shock:
Lo normal es que esté apagado!
Mensajepor matusalen » Dom, 02 Nov 2014, 10:37
En el mio no :lol:
Mensajepor reyleon » Dom, 02 Nov 2014, 10:43
Exacto, describinos bien en que consiste que "se apaga el check".
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Dom, 02 Nov 2014, 11:07
tal vez me exprese mal, llame chek las luces cuando pones contacto! luz de bateria, aceite, freno y nivel de nafta!
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Dom, 02 Nov 2014, 11:13
o sea, me quedo sin contacto! tambien revise el inmobilizador y esta puenteado!Ah no tengo alarma, solo tengo rastreo satelital, y en caso de siniestro puedo llar y ellos apagan el motor! no se si tendra algo que ver?
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Dom, 02 Nov 2014, 13:42
llame al satelital por las dudas y desde alla no pueden apagar el auto! mañana me van a llamar los tecnicos me dijeron! lo extraño es que al cargarle todos los instrumentos a la bateria, todo todo encendido, si mentiene contacto y arranca!
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Dom, 02 Nov 2014, 15:14
medi la bateria y esta en 12.4 y cuando arranca se va a 13.5! El cable del borne negativo se calienta y sale humo!
Mensajepor reyleon » Dom, 02 Nov 2014, 16:12
Revisá si no está flojo.
adrian1978
Nombre: adrianangel
Mensajepor adrian1978 » Dom, 02 Nov 2014, 16:52
Recien revise! Incluso cambie la bat. y nada!
Mensajepor gatul » Dom, 02 Nov 2014, 18:11
Revisá si no están flojos los terminales de masa en el chasis.
Por algo se calienta el cable negativo y en general es por un falso contacto, si no es en una punta debe ser en la otra.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
