Mi corsa cero consume aceite!!!
oscar fleitas
- Nombre: Oscar fleitas
Hola compre un corsa cero para q trabaje de remis el 26/11/14 me lo entregaron. Hoy con 10 mil km consumio mas de 1 litro de aceite. Al consultar con la consecionaria dicen q es normal el consumo y q en el manual lo dice. A lo q le conteste q tengo otro corsa modelo 2012 con 103 mil km y nunca me consumio ni una gota!!! Si a alguien le paso cuenten xfa! Gracias
Re: Mi corsa cero consume aceite!!!
Te fijaste que realmente lo consumio y que no tiene el tema de la varilla corta? mirá que es un tema muy tratado incluso en el foro del Celta, le ponen la cantidad de aceite que realmente lleva (apenas si alcanza a manchar la varilla corta) y si no lo viste desde el momento 0 al correr los km y controlar pensas que lo consumio... Si tenes un 2012 proba de medirle el nivel al ´14 con esa varilla
y si realmente mediste ese consumo revisale que no haya pérdidas visibles.
Hola a mi en los primeros 10.000 km me bajo casi un litro tambien. Comprobé que mi auto trajo la varilla corta como dice LT_NACH pero al hacer el primer cambio de aceite le puse los 3,7 lts. y llego al maximo en dicha varilla. Midiendose Normal. El aceite que trae de fabrica segun varios mecanicos te lo vuela al toque. Yo lo cambie por Castrol Magnatec. Suerte!
Interesante dato!Hola a mi en los primeros 10.000 km me bajo casi un litro tambien. Comprobé que mi auto trajo la varilla corta como dice LT_NACH pero al hacer el primer cambio de aceite le puse los 3,7 lts. y llego al maximo en dicha varilla. Midiendose Normal. El aceite que trae de fabrica segun varios mecanicos te lo vuela al toque. Yo lo cambie por Castrol Magnatec. Suerte!
- javier_tejedor
Si con mas de tres litros y medio queda muy pasado se aceite.
Mejor pone 3 litros. Medis y despues agregas hasta completar. No vas a llegar a los tres y medio porque siempre queda aceite usado en el motor.
La viscosidad q va es 5w 30.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
