Corsa ll 2002 no arranca
soycuervo
Nombre: marcelo
Mensajepor soycuervo » Dom, 29 Mar 2015, 20:02
hola, queria que me den sus opiniones , resulta que mi corsa hacia un tiempo que no andaba a nafta,igual lo andaba a gas y andaba espectacular, no tenia presion de combustiblle ( tenia una manguera de la bomba pinchada) se la repare y le hice limpieza de inyectores , cambio de filtro y quedo joya , ahora resulta que a la noche lo pare y al otro dia a la mañana no arranc'o giraba el motor en vacio y hacia un ruido raro que era un botador le sacamos la tapa y habia un botador que tenia juego, la leva esta perfecta y me decia el mecanico que arranquemos con lo mas barato, cambiar el botador ,que si no era el botador podia ser la valvula que no asentaba bien, que tambien le noto mucha presion , casi 4 kg y que podia ser la nafta que ahogaba y no arranca cuando lo dejas un tiempo largo, le cambiamos el botador y se fue totalmente el ruido pero hoy otra vez no arranco, gira y no arranca, me dijo que habria que sacar la tapa y ver esa valvula, desde ya gracias
alex07
Nombre: alex07
Re: Corsa ll 2002 no arranca
Mensajepor alex07 » Lun, 30 Mar 2015, 00:29
lo que deberias ver primero si hay un codigo de falla
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Lun, 30 Mar 2015, 19:47
no creo que esa valvula sea el problema de porque no arranca ,para mi tendria que arrancar no como debiera pero hacerlo,si tenes presion alta algo debe estar tapado .o el regulador esta fallando
soycuervo
Nombre: marcelo
Mensajepor soycuervo » Mié, 01 Abr 2015, 00:23
el regulador marca 4 kilos , me dijeron que esta bien
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 01 Abr 2015, 05:42
3/3,5 tiene que estar.
Si fuera una válvula sola arrancaría fallando pero arrancaría y ademas para saber si no asentó bien una o varias valvulas se tiene que medir compresión y si no asienta alguna valvula va a marcar menos compresion, despues hay recien se podría pensar en abrir.
Revisa el regulador de presión.
Alex...
soycuervo
Nombre: marcelo
Mensajepor soycuervo » Mié, 01 Abr 2015, 11:04
gracias, lo voy a hacer
tno80
Nombre: luis
Mensajepor tno80 » Jue, 02 Abr 2015, 22:28
Hola compañero! me parece (humilde opinión) si fuera exceso de combustible
Tendrías las bujías mojadas en combustible, también estaría bueno ver si cuando
No enciende si hay chispa en bujías! Controlar sensor de liquido
Refrigerante! Suerte compañero!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
