Corsa ll 2002 no arranca
hola, queria que me den sus opiniones , resulta que mi corsa hacia un tiempo que no andaba a nafta,igual lo andaba a gas y andaba espectacular, no tenia presion de combustiblle ( tenia una manguera de la bomba pinchada) se la repare y le hice limpieza de inyectores , cambio de filtro y quedo joya , ahora resulta que a la noche lo pare y al otro dia a la mañana no arranc'o giraba el motor en vacio y hacia un ruido raro que era un botador le sacamos la tapa y habia un botador que tenia juego, la leva esta perfecta y me decia el mecanico que arranquemos con lo mas barato, cambiar el botador ,que si no era el botador podia ser la valvula que no asentaba bien, que tambien le noto mucha presion , casi 4 kg y que podia ser la nafta que ahogaba y no arranca cuando lo dejas un tiempo largo, le cambiamos el botador y se fue totalmente el ruido pero hoy otra vez no arranco, gira y no arranca, me dijo que habria que sacar la tapa y ver esa valvula, desde ya gracias
Re: Corsa ll 2002 no arranca
lo que deberias ver primero si hay un codigo de falla
no creo que esa valvula sea el problema de porque no arranca ,para mi tendria que arrancar no como debiera pero hacerlo,si tenes presion alta algo debe estar tapado .o el regulador esta fallando
el regulador marca 4 kilos , me dijeron que esta bien
- alex-ag
- Nombre: Alex
3/3,5 tiene que estar.
Si fuera una válvula sola arrancaría fallando pero arrancaría y ademas para saber si no asentó bien una o varias valvulas se tiene que medir compresión y si no asienta alguna valvula va a marcar menos compresion, despues hay recien se podría pensar en abrir.
Revisa el regulador de presión.
gracias, lo voy a hacer
Hola compañero! me parece (humilde opinión) si fuera exceso de combustible
Tendrías las bujías mojadas en combustible, también estaría bueno ver si cuando
No enciende si hay chispa en bujías! Controlar sensor de liquido
Refrigerante! Suerte compañero!!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 15 invitados
