Falla
angel.aranda
Nombre: Angel
Falla
Mensajepor angel.aranda » Dom, 29 Mar 2015, 20:45
Hola que tal.
ya van dos veces que me viene sucediendo un problema con mi corsa 2005 1.6. la primer vez fue hace dos días. pongo en marcha en frió todo perfecto, hice una cuadra, pongo segunda para pasar una loma de burro y empieza a corcovear y a fallar y se paro. le di arranque y arrancaba fallando y se paraba. hasta que después de un rato le di arranque, arranco bien y ahi quedo. Ayer me paso de nuevo pero diferente, también pase una loma pongo segunda salgo y empieza a corcovear tirando dos explosiones y se paro. y me paso lo mismo que antes lo deje un rato arranco y seguí. me dijeron que puede ser la bobina, ustedes que opinan?
muchas gracias.
saludos.-
alex07
Nombre: alex07
Re: Falla
Mensajepor alex07 » Lun, 30 Mar 2015, 00:22
yo empesaria revisando el sensor de cigueñal
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 07:24
Y como se revisa eso?
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Re: Falla
Mensajepor Rex Brown » Lun, 30 Mar 2015, 12:40
Controlá cables de Bujias.. Bujias..
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 12:46
lo compre hace menos de un mes el auto y el dueño anterior me dio la boleta del cambio de cables y de bujías. y se lo hizo a mediados del 2014. otra cosa que note es que no regula parejito el auto, tiene una leve variación cuando regula, es minima
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 12:47
el auto era de una señora, y algo que noto tambien es que le falta fuerza, como que esta estancado. no se si sera del carbon que deba tener.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Falla
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 30 Mar 2015, 12:48
Todos los corsas regulan levemente desparejo, es típico del motor en si. Para revisar el ckp esta lleno de información el foro, ídem sobre cables y bujías.. Saludos!
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 12:52
muchas gracias por la mano que me estan dando, soy nuevo en esto y mucho no entiendo.
lo que voy hacer es llevarlo a escanear para ver si tira algun error, antes me voy a fijar los cables y las bujias por las dudas.
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 12:54
y algo que me llama la atencion es que la falla me empezo hacer 3 horas despues de haberle llenado el tanque en shell con v-power. pero si fuera la nafta tendria que hacerlo siempre y por ejemplo ayer lo use el auto todo el dia y no hizo la falla.
gwrba
Nombre: Guillermo
Re: Falla
Mensajepor gwrba » Lun, 30 Mar 2015, 17:49
Hola angel
Yo creo que tendrias que chequear esto, en este orden:
1.- Bobina
2.- Cableado ( mas alla que te digan que estaba toido ok )
3.- Puesta a punto del encendido ( creo el mas importante) y CKP sensor (sensor cigueñal)
4.- Bomba de nafta y filtros
El punto 4, consiste en chequear el filtro interno que esta dentro del deposito y controlar el externo que esta por fuera. Este ultimo tiende a taparse. Puede ser que al llenarlo con nafta, la "basura" que estaba al fondo haya sido arrastrada. No descarto como posibilidad.
El filtro de nafta interno para revisarlo, tenes que levantar el asiento trasero y ahi nomas tenes la tapa. Fijate que en el foro hay informacion.
El externo, es mas sencillo, esta cerca de la puerta ( por debajo ) del acompañante lado trasero, son dos cañitos que van unidos al filtro . Es redondo y largo. Quitas los seguros, y sale el filtro.
En principio, yo lo que haria es cambiar los dos, para salir de duda, que no es caro para nada. ( de hecho seria lo mas barato).
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 17:53
gwrba, muchas gracias por tomarte el tiempo en explicarme los pasos a seguir.
voy a ver eso y luego les cuento que paso.
angel.aranda
Nombre: Angel
Re: Falla
Mensajepor angel.aranda » Lun, 30 Mar 2015, 17:57
una consulta, si fuera la bobina, en el escaneo salta eso? por mas que en ese momento no este presentando la falla?
gwrba
Nombre: Guillermo
Re: Falla
Mensajepor gwrba » Mié, 01 Abr 2015, 00:08
No, en el escaneo no sale la falla de bobina. Lo que podes hacer si dudas de la bobina es sacarla y llevarla a probar junto con el modulo.
