Arranque
Arranque
Hola tengo un corsa 1.6 8v. Hace ya varios días me pasa lo mismo cuando quiero arrancar no hace nada (es decir veo como si estuviera en contacto pero le estoy dando arranque lo dejo así 3 segundos y hace el arranque y anda perfecto. Lo apagó y lo vuelvo a prender y perfecto, lo apagó por 9 horas y perfecto arranca de toque. Lo dejo a la noche y a la mañana siguiente otra vez no arranca. Lo raro es que cuando lo prendo a la mañana o hace el ruido de arranque del burro y sigo con la llave 3 seguro y el burro hace ruido y arranca. Tengo clases y bujía hace 3 meses pero no creo que sea ese el problema. Lo raro es que es a la mañana nada más. Agradezco si me orientan la bobina la cambie hace 2 años
Re: Arranque
Hola, como estas?
por tu consulta pareciera ser el contactor, pero seguramente otros te sabran decir mejor. sino te paso un link capaz te sirva
http://www.taringa.net/post/autos-motos ... ucion.html
ó
http://www.dodge-tech.com.ar/vb/archive ... 15195.html
ó
Re: Arranque
El mío estaba haciendo igual pensé q era el contactor o automático del burro q es lo mismo, en mi caso era el alternador q tenia unos diodos quemados y cargaba poco. Fijate q no sea alternador o batería. X falta de batería suele hacer esa falla. Saludos
Re: Arranque
Poné una lámpara de prueba entre masa y la alimentación del automático del burro.
Si cuando das arranque se enciende la lámpara casi con seguridad tu problema es el automático.
Si la lámpara no enciende seguramente el problema está en el contactor de encendido.
