Sensor MAP
Sensor MAP
Hola, como estan gente? Les hago una consulta, que valores en volts trabaja el sensor map cuando el auto esta regulando y cuando se acelera?
Re: Sensor MAP
Ninguno tiene alguna data del sensor?
Re: Sensor MAP
Mira tengo esto. El sensor es de 1bar GM, si buscas por google algo encontras pero asegurate que sea de 1bar y medidas en vacio.
En ralenti deberia de estar mas o menos entre 450 hasta 550 mmHg, imagino que casi 1v.
Re: Sensor MAP
Muchisimas gracias por la respuesta. Yo le hice la medición y me dio como resultado dos volts, pero no se si el problema puede ser el sensor, o algún otro problema que me genere una falla en el, en el autodiagnostico me salio ese error, por eso le hice la medición. Que podria ser?
Re: Sensor MAP
Puede que te de menor vacio cuando hay una perdida en el admision (mangueras o demas) o puesta a punto (distribucion), inyectores sucios, presion de nafta, sonda lambda, manoseo de cableado... y despues lo no tan comun como sensores de Tº de refirgerante y aire, knock sensor, falla en el sensor de rpm (o polea), TPS ...Edit:(y no olvidarnos de problemas mecanicos
O sea, todo lo que haga que no regule bien el auto va a generar lo que ves en el MAP...Para mi el MAP no es, proba pegarle una acelerada y ver si cambia de valores y eso casi seguro te va a indicar que no es. Con rapidas aberturas de la mariposa va a perder el vacio en el admision y el sensor tiene que acercarse a los 4/5v.
Podrias recordar que auto tenes? con o sin GNC?
Re: Sensor MAP
Tengo un corsa 2008 AA/DH, sin gnc. El problema que tiene es que no regula parejo, se siente un leve cascabeleo y le noto poca reacción, y un poquito mas en el consumo. Yo le medí la presión en rampa y me dio dentro de los parámetros normales, la sonda se la cambie hace un tiempo y a los días, donde se pone la llave para sacarla, tenia un color como si hubiera sido sometida a mucha temperatura, no se si me explico, también la voy a medir para ver si oscila dentro de un volts.. Voy a volver a medir el sensor map para descartar bien, porque cuando lo medí, lo aceleraba y subía a 2.5/3 volts, soltaba el acelerador y bajaba a 0.8 y volvía a 2 volts. Vos me decís que si con rápidas aberturas de la mariposa, me marca 4/5 volts, entonces descarto el sensor?
Re: Sensor MAP
Hola que tal amigos, donde esta ubicado dicho sensor map, mi corsa es un 2004, 1.8 confort, es posible que lo tenga que cambiar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
